Themen: 32
Bedankte sich: 591
572x gedankt in 323 Beiträgen
Themen: 14
Bedankte sich: 10
20x gedankt in 17 Beiträgen
750g... Das bringt doch im Stand Leerlaufprobleme. Was sagt der Drehmomentverlauf in dieser Region hält er sich noch stabil oder merkt man den Einbruch schon.
Twingo + K7M =
Support bei K7M Umbauten, Eintragung usw.
Themen: 175
Bedankte sich: 367
Ach Quatsch.
Leg mal die Schwungscheibe auf die Waage. Die ist nämlich für runden Leerlauf
hauptverantwortlich. Ich behaupte mal das man das Poulie kaum merken wird.
Egal ob original, oder leichter, das baut viel weniger Kreiselkräfte auf.
Das gehört eher in die Rubrik Feintuning.
Themen: 16
13x gedankt in 12 Beiträgen
Hi,ich würde das auch als Feintuning betrachten,kommt definitiv erst in frage wenn an dem Schwungrad schon nichtsmehr zum erleichtern über ist.Dann nochmal über 1kg rotierende Masse weniger trägt sicher seinen Teil zum gesammt Packet bei,aber!...
...bei BMW und VW wird dieses Teil auch als Schwingungsdämpfer bezeichnet.Irgendwas werden die Ing.´s sich ja auch dabei gedacht haben.Mfg
Themen: 11
Bedankte sich: 45
136x gedankt in 111 Beiträgen
Schwingungsdämpfer ist nur vorhanden wenn das Rad zweiteilig gefertigt wurde und mit einem Gummiring zu einem Teil verbunden wird .
Da Feintuning ja eh mein Ding ist , werde ich der Sache mal nachgehen und schauen was bei meinem D4F verbaut ist .
Das ist ne Sache die man unabhängig von der Schwungscheibe machen kann , da kein großer Aufwand betrieben werden muss .
Themen: 11
Bedankte sich: 45
Hab gerade mal nachgeschaut , hab eine mit 3 Rillen massiv verbaut , ist aber kein Blech .
Themen: 32
Bedankte sich: 591
Für dich gibt es dann nur noch diese Variante, das ist das leichteste Poulie für den D Block welches existiert, ebenfalls mit 3 Rillen.
Themen: 11
Bedankte sich: 45
Ich hab da vorne noch einen Absatz dran , den könnte man bedenkenlos abdrehen , dürfte so an die 70-100 g weniger bringen .
Allerdings wäre dein angesprochenes 3-Rillen Teil am einfachsten/leichter , tauschen und fertig , hab ja wie auf dem Bild nur die Lima drüber laufen .
Wo bekomm ich das her , Ersatzteilnummer ?
Themen: 32
Bedankte sich: 591
Frag mal den Pi, der müsste eigentlich einen Haufen davon haben und schlimmsten Falls soll er bei mir eines mitnehmen wenn er die Achsen abholt.
Themen: 11
Bedankte sich: 45
Alles klar , Danke
Themen: 69
Bedankte sich: 252
188x gedankt in 117 Beiträgen
Hab nachgeschaut und nur 2 Stk im Bestand. Eins am aktuellen Motor verbaut, und eins im Regal für den Turbo Block vom Stefan.
Von den 5 Rillen haben wir ca. 10 Stk.
@ Stefan: Was machst Du an Drei König?
Themen: 11
Bedankte sich: 45
Ok danke , dann würde ich eins von Stefan nehmen wenn möglich , ansonsten dreh ich meins halt erst mal ab .
Themen: 11
Bedankte sich: 45
Habe das Poulie von Dir heute mal gewogen , komme auf knapp 605 g , sobald ich das gewechselt habe , werde ich mal meins wiegen um den Unterschied zu wissen .
Gibt es was zu beachten beim Wechsel , links/rechts Gewinde , geht auch nur Sperrkantring , oder sollte die Schraube besser immer mit Loctite gesichert werden , Drehmoment ?
Themen: 11
Bedankte sich: 66
127x gedankt in 88 Beiträgen
Jetzt habe ich aber noch eine weitere Frage: Gibt es auch noch ein kleineres Poulie als das leichte 3-Rillen-Poulie?
Ich habe vorher gemerkt, dass ich die Übersetzung der Lichtmaschine eventuell ändern sollte. Bei über 6500 Umdrehungen schwankt meine Bordspannung und die Tachobeleuchtung flackert.
Vielleicht ist aber auch einfach unser Laderegler nicht mehr der beste, diese Möglichkeit gibt es ja auch noch...
Gruß Martin
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
Themen: 11
Bedankte sich: 45
Habe gerade das leichtere Poulie verbaut , wie zu erwarten hängt er jetzt etwas besser am Gas und dreht leicht schneller hoch in den höheren Gängen , kein Wunder aber brauchbar im Bereich Feintuning .
Das Serienteil hat einen Schwingungsdämpfer , habs noch nicht gewogen , aber laut Internet soll es 1350 g haben , das wären jetzt mit dem Leichtern 745 g weniger , werde ich nächste Woche aber mal überprüfen .
Nochmal ein Danke an Stefan .
