Helles Klackern während der Fahrt - Beim Kuppeln verschwindet es
Hallo zusammen Smile
Ich hab mir vor circa einem Monat einen Twingo GT II TCe 100 1.6 16V zugelegt und hätte da mal eine Frage!
Es geht darum, dass mein Motor, gerade in den unteren Gängen, ein helles Klackern vom Motorraum von sich gibt. Bei höheren Geschwindigkeiten ist es nicht mehr zu hören, was allerdings auch einfach an den ansteigenden Fahrtgeräuschen liegen kann.
Beim Kuppeln während der Fahrt lässt das Geräusch sofort nach und auch im Stand ist mir noch nichts merkbar aufgefallen. Das Geräusch bleibst auch nach 20-30 km noch konstant.
Könntet ihr eine Idee haben, was das sein könnte oder ist es eventuell vollkommen normal?
Habe selber schon überlegt, ob es einfach die Ventile sind, die man mittlerweile arbeiten hört? Das Fahrzeug ist von 2008 und hat zur Zeit 88.000 km runter. Aus erster Hand und Vorbesitzer war selbst ein Kfz-Mechaniker, der sehr viel Wert auf das Fahrzeug gelegt hat.
Ich hoffe, es findet sich jemand, der mir helfen kann und bedanke mich schon mal im Voraus Smile
Liebe Grüße
Eumenide
Die Ventile würde ich fast ausschließen, dann dann währen die Geräusche auch im Stand..
hast du mal im Stand mehrere Gänge nach einnander eingelegt, ohne loszufahren, um zu erforschen, ob das Geräusch vom Getriebe, Kupplung (Ausrücklager) oder Motor kommt, mal im großen Gang die Kupplung langsam kommen gelassen, und hören ob das Geräusch kommt
anhand von deinen Angaben kann das alles oder nichts sein, da kommst du nicht viel weiter....
die Twingojaner hier im Forum mit mehr Erfahrung brauchen eine Eingrenzung der Geräusche damit sie dir am besten helfen können....
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 552 14.01.2024, 11:41
  Klackern Swift 3 1.143 24.03.2023, 06:49
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 4.357 16.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
  Motor beginn zu ruckeln während der Fahrt MKL Blinkt xz91HB 1 3.196 07.02.2019, 20:10
ZZTwingo1 Motor ging während der Fahrt aus -GELÖST- schwede133 23 15.257 17.10.2018, 06:12
ZZTwingo1 Ausgleichsbehälter ist nach Fahrt leer und Motor stottert während der Fahrt bei Gas PappenheimerWG 13 12.940 10.10.2018, 05:32
  nimmt kein gas an während der fahrt Chrissi44 22 17.355 02.01.2018, 15:38
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 BJ 94 geht während dem fahren aus Nisi 15 9.986 08.11.2017, 13:49
