Motor beginn zu ruckeln während der Fahrt MKL Blinkt
Guten Abend Liebe Leut !
Ich habe einen Twingo aus BJ 2002 mit 110.000 km und lt. Fahrzeugschein 43 kw Leistung.
Auf der Fahrt letzte Woche zur Arbeit begann er aufeinmal zu ruckeln und lief nicht mehr richtig, es kam mir vor wie Zündaussetzter.
Bin dann noch zur Arbeit und nach hause gefahren. Fahrzeug ruckelte stark und hatte keine Leistung das komische war aber das er bei ca 65km/h recht ruhig und normal lief wenn man das Gas gestreichelt hat, wollte man aber beschleunigen ging das geruckelt wieder los.
Ich habe darauf hin Zündspule, Kerzen und Zündkabel erneuert. Problem ist immer noch das gleiche.
Daraufhin habe ich die Kompression gemessen und Zylinder 2 und 3 haben 0 bar.
Kann es die Kopfdichtung sein oder ist der Motor Komplett hinüber? Ich habe nämlich keinen Kühlmittelverlust.
Einen schönen Abend noch Smile
Patrick
Da wird nur die Kopfdichtung zwischen 2 und 3 durchgeblasen haben.
Nicht mehr damit fahren, dann reicht ne neue Dichtung und ein Zahnriemen.
Es bedanken sich: xz91HB
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 537 14.01.2024, 11:41
ZZTwingo1 Motor Ruckelt nach Pfützenfahrt (MKL blinkt) Stolle303 7 1.189 20.11.2023, 09:09
Letzter Beitrag: Stolle303
  Motor Ruckeln Stefan1990 3 2.415 11.02.2023, 19:31
Letzter Beitrag: Stuntmanbob
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 4.257 16.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Motor startet nicht und schaltet sich waehrend Fahrt Twingo2021 9 3.513 08.11.2021, 14:33
Letzter Beitrag: Twingo2021
  Ruckeln, Spritgerucht - ratlos blutiger Anfänger 2 1.753 30.07.2021, 18:29
Letzter Beitrag: blutiger Anfänger
ZTwingo2 Ruckeln nach Motorstart (ca. 5km) AntlVlruS 11 4.342 14.07.2021, 21:42
Letzter Beitrag: DaineseBiker
  Motor Ruckeln twingo 2 gt Theo_Gordini 8 3.888 09.07.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Theo_Gordini
