Themen: 8
Bedankte sich: 8
6x gedankt in 5 Beiträgen
Hier mal ne Mini Liste mit den Dingen, die ich gemacht habe, um meinen Sprit Verbrauch zu senken und die Start Probleme loszuwerden.
OT-Geber ( nur Ordentlich Gereinigt )
Temperaturgeber ( Ausgetauscht )
Mit diesen 2 Eingriffen habe ich meinen Twingo von 12-12,5 L. auf ca. 6 - 6,5 L Verbrauch Reduziert.
Muss dazu sagen, mit dem Wechsel des Temperaturgebers wurde mein Auto im Leerlauf wesentlich ruhiger und Startete dazu auch wesentlich besser.
Hatte vor dem Wechsel immer wieder Start Schwierigkeiten.
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Probleme und Versucht erst einmal die 2 kleinen Eingriffe, bevor es in die Teure Werkstatt geht.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1334x gedankt in 1108 Beiträgen
Ergänzen kann man noch, dass es beim OT-Geber mehr auf die Reinigung /Pflege der Steckverbindung ankommt als auf den Geber selbst.
Der OT-Geber wurde verbessert (höhere Ausgangsspannung durch vermutlich mehr Windungen). Daher macht es Sinn, bei ernsthaften Problemen einen neuen zu kaufen und nicht einen gebrauchten.
Themen: 31
Bedankte sich: 861
1334x gedankt in 989 Beiträgen
link zum ot-gebertausch habe ich gefunden, ist sehr gut bebildert: http://www.twingotuningforum.de/thread-7...pid8437099
gibt es der vollständigkeit halber sowas auch zum temperaturgeber?
danke für hinweise.
mfg rohoel.
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
ja, hier :
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...raturgeber
Sinnvoll ist aber erstmal das hier >> elektrischen Widerstandsmessung bei gezogenem Stecker:
D7F,C3G : etwa 3,1 kOhm (bei 20 Grad) und 240 Ohm (bei 90 Grad)
D4F : etwa 2,1 KOhm (bei 20 Grad) und 240 Ohm (bei 90 Grad)
Themen: 31
Bedankte sich: 861
danke, so haben wir hier beide links sogar zusammen.
mfg rohoel.
Themen: 90
Bedankte sich: 321
478x gedankt in 340 Beiträgen
Dachte mir, heute wäre doch mal ein guter Tag, um OT-Geber und Temperaturgeben zu checken.
OT-Geber sieht gut aus. Ohne weitere Befunde gesäubert und wieder eingebaut mit 2 Minuten Zündungsgedenkzeit nach Wiederanschließen der Batterie.
Temperaturgeber (D7F) hat leider schon im kalten Zustand 28 Grad angezeigt
Da hab ich folgende Werte:
ca. 1,95 kOhm kalt (28 grad)
ca. 200 Ohm bei 90 Grad direkt nach dem Abschalten des Motors. der wert lief aber dann langsam hoch auf 247 Ohm bei abgeschaltetem Motor (laut Scangauge zu der Zeit 91 Grad). Wäre wohl noch weiter hochgelaufen...
Ach ja, gemessen bei den drei Pins
O
O O
an den beiden unteren.
Wie würdet ihr die Werte bewerten und ist das Hochlaufen ok?
Liebe Grüße,
Ray
Themen: 230
Bedankte sich: 7804
8551x gedankt in 6953 Beiträgen
18.06.2017, 18:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2017, 18:41 von Broadcasttechniker.)
Die Belegung findest sowohl im Schaltplan und hier die Beschaltung http://www.twingotuningforum.de/thread-36819.html
Zumindest siehst du dem Stecker an welche Pins belegt sind und einer davon ist Masse.
Der dritte freie Pin dient der Temperaturanzeige im alten Clio.
Die Werte scheinen mir im Übrigen in Ordnung.
Themen: 90
Bedankte sich: 321
Genau. Das waren auch die beiden Pins, an denen ich gemessen hatte.
Dann scheint ja alles im grünen Bereich
Mich hatte nur verwundert, dass der Wert beim warmen Motor so munter hoch zählte. Klar, dass sich der Widerstandswert mit zunehmender Temperatur verändert, aber die Motortemperatur bzw. Kühlwassertemperatur stieg ja nach dem Ausschalten des Motors nicht mehr soooo stark an.
Themen: 230
Bedankte sich: 7804
18.06.2017, 22:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2017, 22:33 von Broadcasttechniker.)
Mir ist nach Off Topic.
Das ist der 20.000 Beitrag von mir, oweia.
Habe aber auch 10 Jahre dafür gebraucht.
Das Hochlaufen ist normalerweise nicht sehr stark, findet aber in jedem Fall statt weil die Kühlwasserpumpe nicht mehr fördert und die Temperatur in Brennraumnähe höher ist als im Kühlmittel.
Diese Wärme heizt dann noch ein bisschen nach.
Edit,
Bild nachgeschoben
Themen: 90
Bedankte sich: 321
Themen: 9
Bedankte sich: 17
23x gedankt in 17 Beiträgen
Das mit dem Temperaturgeber ist bei Mechanikern scheinbar ein bekannter fehler.
Originalton: Wenn an Ihrem Twingo mal was ist, nur den Stecker abziehen und wieder draufschieben, dann sollte er wieder laufen.
Leider konnte ich und meine Frau sich nicht mehr daran erinnern, als der Twingo 3 Jahre später plötzlich rückelte, und im warmgefahrenen Zustand einfach ausging.
ODB-Adapter und Torque-Pro sei Dank - als ich Schwiemu. zum Bahnhof gefahren hab, ging er wieder mal aus - warmer Motor, aber
Torque zeigte Minus 30° - da hatte ich dann den Fehler gefunden...
@BCT
Danke für die ganzen Beiträge, davon haben mir schon sehr viele geholfen.
