Anlasser reagiert verzögert oder gar nicht
Hi,
bei dem 2003er 1.2-16V mit der sequentiellen Automatik (keine Ahnung wie das jetzt richtig heisst Embarassed ) meiner Freundin haben wir das Phänomen des Nicht- oder verzögerten Startens.
Also in der Form, dass sie den Schlüssel dreht und dann eigentlich immer 2-3 Sekunden in der letzten Schlüsselposition verharren muss bevor der Anlasser anfängt zu arbeiten.
Manchmal tut sich aber auch 2-3 mal gar nichts und beim 4. oder 5. mal startet er dann (meist auch mit den 2-3 Sekunden Verzögerung).
Hat jemand eine Idee, was das ist?
Viele Grüße
Micha
Kabel am Anlasser und an der Batterie kontrollieren bzw reinigen und festziehen. Es kann auch das Zündschloss sein. Ggf testweise überbrücken. Masseverbindungen kontrollieren.
und bei den autmatischen Schaltern auch an das Anlassersperrrelais im Motorraumsicherungskasten denken ... das wird vom Steuergerät angesteuert und unterbricht den Stromkreis vom Zündschloßkontakt zum Flachstecker am Anlasser wenn das MSG meint. daß es jetzt zu gefährlich wäre anzulassen (keine Bremse zu, Kupplung nicht betätigbar, kein Leerlauf im Getriebe..... )
speziell zu "Kupplung nicht betätigbar" fällt mir da grad der hier irgendwo parallel laufende Thread zum defekten Druckspeicher ein, mag ja sein daß da was defekt ist .... son Druckspeicher soll um 10 Jahre halten sagt unser broadcasttechniker ...
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 26.748 24.07.2023, 18:57
ZZTwingo1 Probleme Mit Anlasser oder Elektrik? Sebb 2 1.380 08.10.2021, 22:47
  Anlasser dreht nicht, anschieben geht ohne probleme wenn warm Anlasser dreht heingumpel 30 10.586 12.08.2021, 08:04
Letzter Beitrag: heingumpel
  Twingo 98 Automatik Benzin Anlasser dreht nicht golf6r 13 4.730 18.06.2020, 17:21
ZZTwingo1 Anlasser schert nicht sofort wieder zurück.. villus 2 2.850 23.11.2019, 20:41
Letzter Beitrag: rohoel
  Zahnriemen - Laufrichtungsgebunden, oder nicht? FrankM 26 53.910 05.04.2019, 15:55
  Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. andi1978 72 40.763 30.12.2017, 11:59
Letzter Beitrag: andi1978
  Twingo springt nicht an - Anlasser nicht zu hören JackChck 6 7.510 24.10.2016, 18:14
Letzter Beitrag: twingo46
