Themen: 10
Bedankte sich: 3
1x gedankt in 1 Beiträgen
Hi, ich habe vorgestern bei meinem Twingo BJ 2001 gesehen das die Verkabelung unterm Sitz irgendwie einmal zerrissen bzw ggf wegen Ausbau des Sitzes mal durchtrennt und diletantisch mit Isoband wieder gerichtet worden ist.
Kann ich die Kabel nochmal trennen und ordentlich verlöten und mit Schrumpfschlauch überziehen?
Batterie wird natürlich dazu abgeklemmt, kann es da zu irgendwelchen Spannungsimpulsen kommen?
Hab keine Lust mir den Airbag um die Ohren zu hauen!
Gibt es evtl unterm Teppich einen Stecker welchen ich lösen könnte um sauber am ausgebauten Sitz zu arbeiten?
Gruß Patrick
Bedankte sich: 6725
Es kann nie schaden die Batterie vorher abzuklemmen.
Und bitte nicht mit der Lötpistole löten, damit kann man es unter ganz blöden Umständen schaffen den Airbag auszulösen. Ein "normaler" oder ein Gaslötkolben macht keinen Stress. Mit Gaslötkolben meine ich keinen Dachdeckerlötkolben sondern eher so was wie den Weller Pyropen.
Themen: 10
Bedankte sich: 3
Ich hab so nen kleinen 20 Watt Lötkolben, der reicht eig. immer... Gut dann geh ich da mal mir Vorsicht ran!
Gibt es irgendwo Steckverbinder welche ich lösen kann um ggf. mal den Sitz auszubauen?
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Steckverbinder der unmöglichsten Arten findet man beim Autoverwerter, einfach rauspetzen, Zange mitbringen.
Für den Airbag wären vergoldete Modellbaustecker sicher sinnvoll.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Bei mir war nach Steckerpflege dauerhaft Ruhe ohne löschen.
Es kommt auch auf das Baujahr an. Erst bei neueren wird bei der HU die OBD2 angezapft und auf gespeicherte Fehler überprüft. Beim 2000er aber noch nicht.
Themen: 6
Bedankte sich: 189
124x gedankt in 97 Beiträgen
Beim 2000er sind meiner Meinung nach Fehler auch nicht mehr hinterlegt, wenn sie nicht mehr auftreten.
Themen: 10
Bedankte sich: 3
einen fehler zeigt mir meiner nicht an...
Themen: 6
Bedankte sich: 189
Heute herausgefunden: Es scheint am SG oder Art des Fehlers zu liegen, ob der Speicher gelöscht werden muss.
Airbag-Fehler war bei unserem sofort weg, nachdem das Problem beseitigt wurde (Kabel gelötet). Die Airbag-Lampe war danach auch sofort aus.
Habe heute einen ABS Sensor getauscht, der defekt war, und der Fehler blieb (hinterlegt im SG + leuchtende ABS Lampe) auch mit neuem Sensor. Erst nach dem Löschen des Fehlerspeichers war alles gut.
