Hi, ich habe vorgestern bei meinem Twingo BJ 2001 gesehen das die Verkabelung unterm Sitz irgendwie einmal zerrissen bzw ggf wegen Ausbau des Sitzes mal durchtrennt und diletantisch mit Isoband wieder gerichtet worden ist.
Kann ich die Kabel nochmal trennen und ordentlich verlöten und mit Schrumpfschlauch überziehen?
Batterie wird natürlich dazu abgeklemmt, kann es da zu irgendwelchen Spannungsimpulsen kommen?
Hab keine Lust mir den Airbag um die Ohren zu hauen!
Gibt es evtl unterm Teppich einen Stecker welchen ich lösen könnte um sauber am ausgebauten Sitz zu arbeiten?
Gruß Patrick
Es kann nie schaden die Batterie vorher abzuklemmen.
Und bitte nicht mit der Lötpistole löten, damit kann man es unter ganz blöden Umständen schaffen den Airbag auszulösen. Ein "normaler" oder ein Gaslötkolben macht keinen Stress. Mit Gaslötkolben meine ich keinen Dachdeckerlötkolben sondern eher so was wie den Weller Pyropen.
Ich hab so nen kleinen 20 Watt Lötkolben, der reicht eig. immer... Gut dann geh ich da mal mir Vorsicht ran!
Gibt es irgendwo Steckverbinder welche ich lösen kann um ggf. mal den Sitz auszubauen?
Jeder Sitz mit Airbag am Sitz hat under dem Sitz einen stecker, könnte aber auch under dem Teppich sein und nur ein Kabel geht durch.
Kabel sollten suaber angelötet werden und danach Fehlerspeicher auslesen lassenund gut.
Kostet bei ATU 20 Euro.
http://www.atu.de/pages/werkstatt/fehler...lesen.html
Natürlich gibt es Steckverbinder die man lösen kann....
>> HIER << zb, oder bei den üblichen Verdächtigen. (ATU, Boschdienst, + Modellbau Läden)
Aber normal muss da schon irgendwo ein Stecker sein. Ich glaube nicht, das die Sitze samt Kabelbaum eingebaut wurden.
Ja über den Einbau der guten alten Tamya-Steckverbinder hab ich auch schon nachgedacht
Wenn der Twingo am WE wieder da ist werd ich mal schaun ob und wo die Steckverbinder zu finden sind.
Steckverbinder der unmöglichsten Arten findet man beim Autoverwerter, einfach rauspetzen, Zange mitbringen.
Für den Airbag wären vergoldete Modellbaustecker sicher sinnvoll.
vermutlich hat da mal jemand den Stecker wegen Kontaktproblemen und dadurch leuchtender Airbaglampe rausgezwickt und die Kabel zusammengelötet - wird doch hier im Forum auch gerne empfohlen ....
als Stecker böte sich vielleicht auch das 2polige Pärchen aus dem Japan-Motorradsteckersatz vom
www.louis.de (Best.Nr 10003843) an - ist zwar nicht vergoldet, aber nach meiner Erfahrung recht kontaktsicher und mechanisch zuverlässig verriegelt. Natürlich soltle man dafür auch ne gute Crimpzange haben,
nicht dieses Baumarkt-Blechprägedings aus dem berüchtigten Autosteckerset
BestNr 10003916
Nachtrag: die mit der Best.Nr 10002880 ist mit 3 Backensätzen für so ziemlich alle KFZ-üblichen Crimpverbinder ausgestattet und wäre wohl geeignet. (bekommt man nur mit dem Backensatz für unisolierte Flachstecker aber auch für die Hälfte)
(03.11.2013, 21:06)Hausen schrieb: [ -> ]Kabel sollten suaber angelötet werden und danach Fehlerspeicher auslesen lassenund gut.
Wieso soll man danach den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Bei unserem Twingo war nach dem Verlöten der Kabel alles tutti. Das Airbag-System wird doch bei "Zündung-an" geprüft und wenn es dann läuft, dann läufts. Wenn nicht leuchtet die Lampe.
Richtig sobald der Wagen läuft im Stand folgt meist ein fehler und das ist beim TÜV ein No go. In wie weit das beim Twingo ist, kann ich nicht genau sagen aber bei den meisten PKWs muss der gespeicherter fehler gelöscht werden. Störung wird meist Angezeigt und das jeden Tag. Manchmal gleich beim Start oder nach 10,30,200 Km.
(04.11.2013, 20:01)D4F schrieb: [ -> ] (03.11.2013, 21:06)Hausen schrieb: [ -> ]Kabel sollten suaber angelötet werden und danach Fehlerspeicher auslesen lassenund gut.
Bei mir war nach Steckerpflege dauerhaft Ruhe ohne löschen.
Es kommt auch auf das Baujahr an. Erst bei neueren wird bei der HU die OBD2 angezapft und auf gespeicherte Fehler überprüft. Beim 2000er aber noch nicht.
Beim 2000er sind meiner Meinung nach Fehler auch nicht mehr hinterlegt, wenn sie nicht mehr auftreten.
einen fehler zeigt mir meiner nicht an...
Heute herausgefunden: Es scheint am SG oder Art des Fehlers zu liegen, ob der Speicher gelöscht werden muss.
Airbag-Fehler war bei unserem sofort weg, nachdem das Problem beseitigt wurde (Kabel gelötet). Die Airbag-Lampe war danach auch sofort aus.
Habe heute einen ABS Sensor getauscht, der defekt war, und der Fehler blieb (hinterlegt im SG + leuchtende ABS Lampe) auch mit neuem Sensor. Erst nach dem Löschen des Fehlerspeichers war alles gut.
So da bin ich wieder
Problem: Airbagleuchte ist dauerhaft an, ich würde mir auch gerne ein Diagnosegerät holen, aber welches ist gut?
