Kühlwasser-Ausgleichsbehälter ??
bei unserem Twingo Bj. 1999 (58PS) wurde der Ausgleichsbehälter vom Wasserkühler undicht.
Hab einen neuen nach entsprechenden Schlüsselnummern bestellt und eingebaut.
Was mich jetzt stutzig macht, ist folgende Tatsache :
Der neue Behälter hat oben drauf eine Schlauchtülle (Überlauf ? ), die der alte Behälter nicht hatte.
Siehe angehängte Bilder.
Kann mir jemand das erklären, gab´s da mal eine Modifizierung ?
Ich hab auf diese Tülle einen Schlauch gesteckt, der jetzt nach unten offen ist.
Diese Variante kenne ich von anderen Fahrzeugen.
Kann das Nachteile haben ?
Gruss Uli
Der neue Behälter mit Schlauchtülle
[Bild: 15956783ir.jpg]
Der alte Behälter ohne diese Tülle
[Bild: 15956784sp.jpg]
Also mein 2004er hat die Tülle auch nicht.
Offen lassen ist aber schlecht, da das Kühlsystem so keinen Druck aufbauen kann und das
Wasser schneller kocht.
Außerdem wird dir das Wasser da raus schnell verdunsten.
Fazit: Luftdicht zumachen, oder den passenden Behälter besorgen.
O.k. , danke für die Info !
Ich hab´s jetzt mit einer dicken Schraube und 2 Schlauchschellen abgedichtet.
[Bild: 15958942na.jpg]
  Kühlwasser im Ausgleichsbehälter binnen eines Tages im Kurbelwellengehäuse Christian aus Berlin 2 2.220 01.04.2022, 20:26
Letzter Beitrag: balero
  Kühlwasser im Öl? svero 13 5.786 28.01.2022, 14:42
Letzter Beitrag: svero
ZZTwingo1 Ausgleichsbehälter ist nach Fahrt leer und Motor stottert während der Fahrt bei Gas PappenheimerWG 13 12.921 10.10.2018, 05:32
  Quickshift Ausgleichsbehälter donpanse 15 9.027 25.05.2018, 16:19
Letzter Beitrag: donpanse
  Kühlwasser Nicky 13 10.623 23.03.2018, 07:20
ZZTwingo1 Motor läuft unrund wenn er warm wird und drückt das Kühlwasser raus mbode67 15 11.268 02.10.2017, 12:57
Letzter Beitrag: alfacoder
  Kühlwasser wie oft wechseln? 9eor9 23 22.257 11.04.2017, 07:22
Letzter Beitrag: 9eor9
  Ausgleichsbehälter wie reinigen? 9eor9 2 5.367 06.04.2017, 17:52
