Hi ich hab nen kleines Problem mit beschlagenen scheiben, weil mein lufteinlass clean ist. Hat jemand Erfahrung mit einem schlauch fuer die frischluft im Innenraum? Oder hat jemand ne andere idee damit ich kalten fahrwind ins Auto bekomme? Muss bei regen immer mit Klima fahren das nervt.
Bild kommt noch.
Bist du sicher das es am gecleanten Einlass liegt?
Könnte auch an der Umluftklappe liegen. Wenn die Hängt beschlagen die Scheiben auch.
Ansonsten musst du dir was basteln, das es nicht mehr direkt rein reget.
Stell doch einfach mal einen Großen Autoputzschwamm vor die Ansaugöffnung.
Der sollte den gröbsten Regen auffangen/abhalten.
- Dieses Posting wurde maschinell erstellt und
ich habe garkeine öffnung, und somit zieht er warme luft vom motor sry wenn ich mich falsch ausgedrükt hab. es gib bestimmt jemanden der das problem auch hat oder hatte. ich hab nen bild drangehängt vom auto.
ja das thema gab es bereits mal.
einer hatte die idee, ein teil der "schale" ausgeschnitten.
dann sollen allerdings wohl gase aus dem motorraum mit angesaugt werden.
aber wenn ich deinen twingo so sehe, muss ich an den sprinter denken.
der hat auf beifahrerseite "kiemen" für die frischluft des motors.
könnte man nicht auch so etwas bei dir bauen?
vernünftig gemacht, würde es bestimmt nicht schlecht ausehen
hy schneide doch ein loch in den kasten. und ein dicken ansaugschlauch wie beim luftfilter und dann hinterm scheinwerfer und du hast wieder frischluft von ausssen.
felix
Da taucht sie wieder auf, meine alte Haube.
Der zieht keine Luft aus dem Motorraum, sondern über den Ablauf des Luftkastens. Wenn du dir den genau ansiehst, ist hinten links in der Ecke ein Loch, c.a. 5-6cm Durchmesser.
Viel Luft kommt da nicht durch, da es hinter dem Kotflügel ist und der Innenkotflügel auch noch da ist.
Die "schönste" Lösung wäre, wenn du einen Schlauch von dem Ablauf in den Innenkotflügel oder ganz zur Front gehst. So fällt er nicht auf und du bekommst den Fahrtwind ins Auto.
liebe grüße Chrissy
beim ersten Mal tut´s noch weh aber danach ist es geil
Teste doch erst mal was passiert wenn du die Dichtung zum Kotflügel hin entfernst.
Evtl bekommt er durch diese Öffnung/Spalt dann schon genug frische Luft.
Hi danke fuer die antwort, hattest du das auch so geloest? Und dann hab ich noch 2 fragen zur haube. Kann es sein das der Blick auf einer Seite tiefer ist, so faelt es mur zumindest ins Auge, sind nur paar mm wein man genau hin sieht. Zweite frage waere wie alt die haube ist in dem Zustand?
das mit der Dichtung versuch ich morgen mal nen unteschied merkt man weil die Klima nicht so kalt ist wie ohne haube. ????
Hi, nein ich hatte das nicht so gelöst, aber so würde ich es machen. Ich bin mit meinem Auto in der Zeit vielleicht drei mal in Regen gekommen.
Der Bb müsste eigentlich genau gleich sein, aber ich weis es nicht mehr genau. Mess doch einfach mal nach.
Die Haube hat mein Mann im Frühjahr 2006 geschweißt.
Wieso? Was hat denn der Verkäufer gesagt?
liebe grüße Chrissy
Hallo zusammen. Ich habe genau das gleiche Problem. Bei Regen beschlagen meine Scheiben durch den Lüftungsbetrieb. Allerdings habe ich ein Standard Lufteinlass (twingo I). Was kann das sein?
Danke. Gruß
Ich denke das hat mehr etwas mit der Temeperatur des Wassers bzw. des Regens zutun, innen
nimmt die Feuchte Luft dann an der Scheibe den Aggregatzustand an und die Scheibe beschlägt von innen.
Da hilft warscheinlich nur Klima oder wischen.
Ja grundsätzlich hat das natürlich was mit Temperatur, Wasser, Regen zutun. Allerdings ist es Aufgabe einer gut funktionierenden Lüftung, das Problem in den Griff zu kriegen.
Ansonsten hätten wir in jedem Auto Probleme bei Regen, die sich nur mit dem Lappen beseitigen lassen, was beim Fahren extrem Mist ist.
Habe beim Twingo natürlich auch das Problem und mal intensiv mit den Lüftungseinstellungen gespielt. Irgendwann hatte ichs dann.
Also sucht mal selber- weiß jetzt nichtmehr wie das war, muß selber nochmal spielen. Es geht auf jeden Fall zumindes bei mir.
Ihr habt natürlich irgendwie beide recht. Nur fahre ich den Wagen seit '98, dass Problem fing erst letztes Jahr an. Davor war das nicht so extrem. Nur mit der Lüftung auf Maximal, Heizung auf kalt, und beide Fensterscheiben vorne offen ändern das. Aber für auf dauer ist das natürlich keine Situation.
