Themen: 2
Hallo ich habe folgendes Problem mein Twingo 2 bj2008 springt wenn er länger gestanden hat (mehrere stunden) UND es es ist feucht schlecht an. Es hört sich so an als ob er angehen wolle aber sofort wieder ausgeht bevor er richtig gestartet hat. In der werkstatt wurden bisher drosselklappe und ot-geber ausgetauscht was dazu geführt hat, dass der fehler nur noch bei nässe auftritt... aber immer noch vorhanden ist. Ich habe hier bisher nur etwas über die älteren twingos gefunden, wo was von verteilerklappe steht, aber so wie ich das verstanden habe, hat das der neuere twingo gar nicht? Habt ihr ne idee was das sein könnte? Meine eltern stempeln mich schon als verrückt ab... es sei doch schon alles repariert worden.
Bedankte sich: 6728
Richtig, einen Verteiler gibt es nicht.
Die Zündkabel können es aber dennoch sein (wenn du einen der D-Motore fährst)
Das Wetter passt ja, ab zum Händler, soll der mal mit angehängter Diagnose starten.
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Twingo 2 Zündkabel sind bei Marder sehr beliebt.
Daher unbedingt die Zündkabel und Gummitüllen auf Beschädigungen absuchen.
Die Zündkerzenschächte läuft gern Regenwasser, daher immer
Fluor-Fett dünn in die Gummitüllen streichen..
Themen: 2
Vielen Dank für die Antworten!
Ich werde das checken lassen und Marder gibt es bei uns in der Tat häufiger!
