KOPPELSTANGE Twingo 1 Bj. 2002
Wer hat bei sich das eingebaut, VERSTÄRKT VARIANTE.
http://www.ebay.de/itm/MEYLE-HD-2x-KOPPE...1e73ea6dae
oder gibt es noch bessere wie die Serie ??
Die KOPPELSTANGE ist jetzt nicht ausgeschlagen aber der Gummi ist kaputt und da ich in kürze mein Sportfahrwerk einbau kann möchte ich das gleich mitmachen.
Nimmse die sehen doch gut aus !
Danach berichtest Du aber !
hbxx792
Twingo Phase 3/ Bj.2002 - ohne Veränderungen.
Länge 255 mm der Koppelstange.
Muss ich Morgen prüfen bevor ich da was kauf.
Hallo also die Meyle HD Koppelstangen hab ich auch sind besser als die Originalen, das scheint das einzige zu sein was mal von Meyle hält den die Spurstangenköpfe ham grad mal ein halbes Jahr gehalten die Koppelstangen halten jetzt schon 2Jahre.
Dabei soll meyle ja bekannt dafür sein hochwertige Teile zu bauen
    Very Happy... die Originolen haben 65.000km gehaltenCool
Neue gab's aus der Bucht 1 Paar Made in Germany incl. Versandt 25,99€.
Halten seit 26.000km.
Befestigung mit 16er Mutter & Inbus-/Torx-Schlüssel zum Gegenhalten.
Vorsicht beim Lösen & reichlich Rostlöser am Vortag ist angesagt.
Sonst dreht die Schraube durch! Ansonsten Abflexen.
Stabilisator ist mit Koppelstangen "vorgespannt". Einfache Lösung:
Damit sich bei vorn aufgebocktem Fahrzeug die alten Koppelstangen lösen
und rausziehen lassen sowie die Neuen auch leicht wieder 'reingehen,
den Achsschenkel mit geeignetem Scheren- oder Hydraulikwagenheber
anheben. Sobald die Koppelstangen "schnackeln" ist der Stabilisator
Spannungsfrei Idea
Viel Erfolg beim SchrauberlnCool
117 Tsd Km in 17 Jahren
Danke für das Bild und Bestellung ist gerade gemacht.
Da kann man mal sehen wenn man ein Sportfahrwerk verbauen möchte was noch alles dazu kommt, wie bei Mir jetzt. Der Wagen hat jetzt erst 47270 Km runter.
Kurze Frage zum Fahrwerk.
Hat einer das bei sich eingebaut ?? Wenn ja, wie gut halten die.
http://www.ebay.de/itm/2-original-SACHS-...2027wt_859
Federteller nicht Originale, was gibt es da noch.
Heute angekommen und gleich verbaut, dauer für den umbau 35 min in Meiner Garage.
Das komische an der Koppelstange war oder ist, nur die untere mutter ist fest und die musste ich abflexen.
Bilder.
[Bild: 20130531-110515-517.jpg]
[Bild: 20130531-110541-46.jpg]
[Bild: 20130531-110610-167.jpg]
[Bild: 20130531-110700-127.jpg]
[Bild: 20130531-110745-834.jpg]
[Bild: 20130531-110811-804.jpg]
Heute hab ich die Spurstangenköpfe getauscht links und rechts auch da musste ich mit der Flex ran. Hatte Spiel und im zuge davon ab ich beide gleich getauscht. Bilder.
[Bild: 20130605-105533-483.jpg]
[Bild: 20130605-105650-53.jpg]
[Bild: 20130605-105717-414.jpg]
Umdrehungen hier 21,50 Fahrerseite.
Andere Seite.
21,25 Umdrehungen.
[Bild: 20130605-105806-545.jpg]
[Bild: 20130605-105832-739.jpg]
[Bild: 20130605-105857-407.jpg]
Gebraucht hab ich dafür 30 min, jetzt am Freitag noch die Spur neu einstellen lassen und gut.
Die Gummistopfen unten am PKW hab ich auch gleich alle 8 erneuert, die alten waren kaputt und hatten keinen richtigen halt mehr.
[Bild: 20130605-124715-11.jpg]
    Rock Group RESPEKT Very Happy... tolle Bilder... vom SchrauberMeister !!!
Tja... leider kann man Fahrwerksteilen gegen Festrosten keine Paste in irgendwelcher Form
benutzen >wegen der Sicherungsmuttern<. Großzügiges Einpinseln vor dem Zusammenschrauben
mit mittelfestem Schraubensicherungslack hilft ungemein gegen Festrosten. Von Außen auf die
noch freiligenden Gewindegänge >an ALLEN Befestigungsschrauben Untenherum< hat sich
z.B. Hohlraumversiegelung aus der Dose, Bitumendachlack oder Unterbodenschutz bei meinen
Fahrzeugen über die Jahre bewährt.
  Inbus 4,5 an Koppelstange? mrairbrush 9 7.014 10.07.2023, 06:51
  Koppelstange ReneRS 2 4.745 06.07.2016, 20:52
  Koppelstange / Pendelstütze wechseln - wie mache ich das am besten? Muelltonne7777 13 23.875 19.09.2013, 09:03
Letzter Beitrag: Muelltonne7777
  Twingo bj.2002 felgen passen nicht Ak68 1 4.387 23.01.2012, 10:04
ZZTwingo1 Koppelstange ChA2GeR 7 8.955 01.05.2011, 19:08
Letzter Beitrag: KevKev1991
  15" Felgen auf`m Twingo 2002 Wingo 20 25.363 12.05.2010, 17:44
Letzter Beitrag: Sezercik68
