Domlager vorne rechts
hallo leute,
ich denke ich habe vorne rechts das domlager defekt.
weiß jemand was die reparatur kostet ?
vielleicht hat jemand einen tip wo ich das preisgünstig reparieren lassen
kann.
danke im voraus.
mfg
sensitive33
am preiswertesten ist selber machen Smile
Ansonsten kann man sowas ohne bedenken in einer freien kleinen Werkstatt machen lassen - da kann man nix falsch machen!!!! Musste nicht extra für zu Renault!
wodurch macht sich ein defektes domlager eigentlich bemerkbar?
ab wieviel tkm kann sowas passieren?
gruß co
mit domlager meinst du vermutlich den stoßdämpferanschlag, so ein gummiring mit nem blechkranz in der mitte. sollte der das sein, kann man ihn a: prima selber wechseln und b: ( noch wichtiger ) EINZELN kaufen. es besteht in dem fall kein bedarf für ein komplettes lagerset. das kostet etwa 3x so viel wie der eigentlich anschlag und enthält dann nur teile, die nicht getauscht werden müssen. ich hatte deswegen schon richtig zoff mit mienem renaultfuzzi hier, musste mich mit nem brief an renault deutschland wenden, bevor er sich einsichtig gezeigt hat.
mfg
sebi
Meine waren auch hin, der metallkranz war komplett zerbröselt.
Habs eigentlich nur zufällig beim Reifenwechsel bemerkt, weil die Domlager
nach dem aufbocken ziemlich weit oben raus geschaut haben.
Hab mir dann bei ebay ein paar für 25 € geholt, sahen genauso aus wie die die drin waren (nur ned so zerbröselt) und sie mir von einem befreundeten Kfz-ler einbauen lassen. Qualitativ scheints also keinen großen Unterschied zu machen.
Gruß kentxpark
achja hab noch ein Domlager (also das Teil von dem hier die Rede ist... ist ja eigentlich nicht das Lager selbst) in der Garage liegen.
Bei Bedarf melden!
ZTwingo2 Quietschen beim Bremsvorgang (vorne rechts) (Tw2 BJ2008) pdh91 5 2.188 07.04.2022, 07:30
  klackern vorne Rechts beim Gas geben furious1x2 5 5.526 29.05.2015, 12:15
Letzter Beitrag: furious1x2
  Domlager defekt und andere Mängel Bj 1998 1.2 Line34 3 4.478 24.12.2014, 13:12
  Vorne Rechts Quietschen und die Radschrauben werden Kochend heiß! asti89 7 13.271 22.08.2014, 08:48
  stahlfelge vorne rechts heiß Serkan2010 25 24.582 01.07.2014, 19:32
Letzter Beitrag: Serkan2010
  Domlager-Spiel hilli 4 5.066 21.03.2013, 20:17
  Feder vorne rechts knackt beim rangieren Trucker 15 29.720 17.03.2009, 13:55
Letzter Beitrag: Trucker
  D4f klappern vorne rechts nach ausschalten|läuft unrund bzw geht aus dice7 1 3.932 18.11.2008, 00:17
Letzter Beitrag: Teefax
