Kofferraumbeleuchtung leuchtet immer
Hi!
Bei meinem Twingo ist die Kofferaumbeleuchtung ständig an.
Habe den Schalter ausgebaut und durchgemessen, wenn ich diesen betätige ist er geöffnet, also ist der Schalter ok.
An dem Stecker der Beleuchtung sind aber auch andersfarbige Kabel angeklemmt als an dem Schalter, ist zwischen diesem und der Funzel noch ein Relais o.ä.?
Danke für hilfreiche Tipps!
actionbyte
Ja.
Ab Sommer 2003 hat der Twingo einen Computer der das Innenlicht vorne und hinten steuert.
Keine Panik, die Lampe geht nach ein paar Minuten aus.
Das Teil nennt sich UCH und steuert neben der innenbeleuchtung noch Blinker, ZV, Wegfahrsperre, Heckscheibenheizung und noch ein paar Sachen mehr.
Es bedanken sich: actionbyte
Ist das Ausstattungsbedingt?
Mein 2004er hat das nämlich nicht.
Grad für´n Kofferraum macht das doch keinen Sinn.
Warum sollte die Lampe weiter brennen, wenn der Deckel zu ist?
Beim Kühlschrank ist das ja auch nicht so. Wink
Sinn macht es nicht, aber auch die Innenleuchte wird abgeschaltet wenn man sie aus versehen angelassen hat.
Das Abschaltfeature sollte auch deiner haben, bei Twingos ohne ZV wird das Kofferraumlicht aber nur mit Schalter eingeschaltet und nicht mit der ZV.
mein 2001er schaltet auch verzögert das Innenlicht und die Kofferraumbeleuchtung aus. Bin ebenfalls auf die "dauerleuchtende" Kofferraumlampe reingefallen und habe erst nach einigen, kleineren Reparaturversuchen festgestellt, das diese Kofferraumbeleuchtung mit der Innenraumbeleuchtung zusammengeschaltet ist - halt ne französische Extravaganz, wie so einige Kleinigkeiten an dem Auto.
Mich nervt auch, das mein Gebläse auf Zündung in erster Stellung (Kontrollampen aus), mitläuft. Hält man sich längere Zeit im Fahrzeug auf, ohne zu fahren und das Radio ist in Betrieb, sollte man das Gebläse abstellen, um bei eventuell zu schwacher Batterie keine Überraschung zu erleben. Dies kenne ich von anderen Herstellern nicht, das Gebläse läuft da erst auf Zündung, zweite Stufe ( Kontrollampen an ). Und dann die blöde Lichthupe bei eingeschaltetem Abblendlicht - erinnert mich an meine alten Käferzeiten...
Aber trotz alledem fahre ich mein Twingo jeden Tag sehr gerne, auch gerade wegen seiner kleinen Eigenheiten!
Bei meinem 2002er Phase 3 geht der Kofferraum auch verzögert aus.
Der Heckklappenschalter löst nur den Impuls für die "Innenlichtverzögerung" aus.
Nach so rund 1/2 - 1 Minute gehen Innenlicht und Kofferraumlicht dann aus, wenn ich den Wagen nicht per Funkfernbedienung verriegele.
Wenn ich ihn verriegele, dann geht sie minimal verzögert sofort aus.
Der Newbie hat sein Fahrzeug nicht angegeben, daher:
Bei mienem 1999 ist das auch, die Kofferraumbeleuchtung leuchtet auch die ganze Nacht. Wenn ich den Schalter mit der Hand betätige oder auf den Kofferraumdeckel drücke (da geht er noch um 2-3 mm runter) dann geht sie aus.
Ich habe als Provisorium mit einem Spiegelband (doppelseitiges Klebeband mit 2 mm Körper) eine 1-Cent-Münze auf den Schalter geklebt, seitdem geht die Leuchte aus.
wenn du den Kofferraumdeckel mit der Hand weiter runterbekommst, dann soltlest du den Schoßbolzen neu justieren ....
hat 2 Vorteile:
1. du sparst 1 Cent (weil der Schalter wieder betätigt wird)
2. es läuft dir kein Regenwasser in den Kofferraum (weil die Dichtung wieder rundrum richtig anliegt).
besonders 2 spart mit der Zeit viele Cent an Schweißarbeiten wegen durchgegammeltem Kofferraumboden
Es bedanken sich: nobtus , 9eor9
Ja weißt eh wie das ist. Ich hab mich gewundert, dass da keine Lampe im Gehäuse ist, als ich die vermeintlich defekte gegen LED tauschen wollte und hab halt ein schnelles Provisorium gemacht - in Österreich hält nichts länger als ein Provisorium.
Ich hab mir meinen Deckel jetzt nochmals angeschaut, das passt, die Dichtung liegt rundherum an und ist gepresst. Der Deckel hat ein fühlbares, aber praktisch nicht sichtbares Spiel. Es scheint der Schalter der Kofferraumbeleuchtung zu kurz zu sein.
Gibt es für diesen Schalter verschiedene Ausführungen?
ZZTwingo1 ABS leuchtet immer strackfi 9 2.455 25.05.2025, 10:58
Letzter Beitrag: strackfi
  Twingo 2 Kofferraumbeleuchtung ! Janiiix3 12 11.832 24.04.2025, 22:01
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  ABS Leuchte leuchtet und leuchtet tombass 18 30.666 11.04.2025, 09:05
  Airbag Lampe leuchtet immer mal Ralles Twingo 2 2.484 01.11.2022, 06:58
  bremsen warn-symbol leuchtet immer wieder auf während der fahrt ritter 23 25.418 08.09.2020, 13:12
  Handbremse Icon leuchtet immer, Display ist rechts dunkler. BlauerIngo 3 4.098 16.09.2019, 14:19
Letzter Beitrag: Fred58
ZZTwingo1 Schalter für die Kofferraumbeleuchtung ist defekt andi1978 12 8.626 30.12.2017, 20:52
Letzter Beitrag: Orange
  LED RGB Streifen leuchtet nicht immer so wie er soll C06Toujours 3 3.730 11.03.2017, 21:00
