Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
Standlicht vorne links leuchtet auch nicht? ... dann isses wohl die Sicherung dazu
(Rücklicht hängt an Standlichtsicherung, nicht an Abblend- oder Fernlichtsicherung)
Themen: 37
Bedankte sich: 254
409x gedankt in 363 Beiträgen
muss eigentlich am standlich liegen.
ps ändere bitte mal den titel. es gibt hinten kein abblendlicht
Themen: 21
Bedankte sich: 249
290x gedankt in 223 Beiträgen
nee das ist ja der Witz...das Abblendlicht VORN leuchtet wie ne 1!...die zugehörige Sicherung ist auch i.o.
ich brech ab :/...vor allem wegen dieser Kombie aus 3 Fehlern
wie am standlicht? ich hab vorn seit ewigkeiten keins dran (Daylines und die standlicht LEDS als "TFL")
also Morgen mal Standlicht Sicherungen checken. Noch mehr Ideen? Wenn es nicht anders geht muss ich eben ALLE Sicherungen checken....würg :/
danke schon mal für die Hilfe euch allen! =)
p.s.: bin ja kurz davor provisorisch erstmal ein kabel von links nach rechts zu ziehen hinten aber naja...dann lass ich das nur ewig so :/
Themen: 21
Bedankte sich: 249
update: alle 3 Sachen hängen mit an der Sicherung der Kennzeichenbeleuchtung! seltsam oder? Die ging nämlich auch nicht und nach einem Wechsel dieser Sicherung ging es wieder....3 Tage lang....jetzt ist die Sicherung wieder durch...grrrr =(....weitersuchen ist an gesagt vlt hat das Kabel ne Scheuerstelle iwi oder weiß der gayer :!
Themen: 37
Bedankte sich: 254
Zumindest bist du dem fehler nun auf der spur
Themen: 38
Bedankte sich: 254
560x gedankt in 426 Beiträgen
Vorne das Standlicht kabel hast du ja isoliert wenn nicht angeschlossen. Eventuell eine Fassung defekt?
Oder im Rücklicht Masse Fehler?
Themen: 29
24x gedankt in 10 Beiträgen
Schau mal beim übergang auf die Heckklape dort scheuert's noch gerne durch.
Themen: 21
Bedankte sich: 249
danke für die Tipps, ich check mal dei Standlichtkabel und die Hecklappe, da ich ja eh keien Verkleidungen oder son Zeug hab geht das ja allegmein ganz gut =)
wenn nur das Problem mit der dofen Zeit nicht währ...naja...ist ja bald we =)
Themen: 38
Bedankte sich: 254
Heckklappe ist beim Twingo 2 doch nichts mit Beleuchtung ausser dritte Bremsleuchte. Phase 1 versteht sich
