vorgestern machte es plötzlich "klack" und auf einen Schlag war folgendes defekt:
-Rücklicht hinten links Abblendlicht ohne Funktion (Bremslicht usw geht)
-Beleuchtung Drehzahlmesser ohne Funktion
-"Licht noch an" Warnton beim öffnen der Tür ertönt NICHT mehr
Ich habe dann:
-Birne gewechselt...nix
-kein Strom am Abblendlicht Rücklicht zu finden -.-
-Handbuch durchsucht und 4 Sicherungen vermessen (23,25 usw...) alle mit Multimeter als I.O. geprüft
Was kann da los sein???....ich tippe immernoch auf eine Sicherung aber an welcher sollen denn bitte diese 3 Sachen hängen??? Ich bin echt ratlos
Standlicht vorne links leuchtet auch nicht? ... dann isses wohl die Sicherung dazu
(Rücklicht hängt an Standlichtsicherung, nicht an Abblend- oder Fernlichtsicherung)
muss eigentlich am standlich liegen.
ps ändere bitte mal den titel. es gibt hinten kein abblendlicht
nee das ist ja der Witz...das Abblendlicht VORN leuchtet wie ne 1!...die zugehörige Sicherung ist auch i.o.
ich brech ab :/...vor allem wegen dieser Kombie aus 3 Fehlern
wie am standlicht? ich hab vorn seit ewigkeiten keins dran (Daylines und die standlicht LEDS als "TFL")
also Morgen mal Standlicht Sicherungen checken. Noch mehr Ideen? Wenn es nicht anders geht muss ich eben ALLE Sicherungen checken....würg :/
danke schon mal für die Hilfe euch allen! =)
p.s.: bin ja kurz davor provisorisch erstmal ein kabel von links nach rechts zu ziehen hinten aber naja...dann lass ich das nur ewig so :/
update: alle 3 Sachen hängen mit an der Sicherung der Kennzeichenbeleuchtung! seltsam oder? Die ging nämlich auch nicht und nach einem Wechsel dieser Sicherung ging es wieder....3 Tage lang....jetzt ist die Sicherung wieder durch...grrrr =(....weitersuchen ist an gesagt vlt hat das Kabel ne Scheuerstelle iwi oder weiß der gayer :!
Zumindest bist du dem fehler nun auf der spur
Vorne das Standlicht kabel hast du ja isoliert wenn nicht angeschlossen. Eventuell eine Fassung defekt?
Oder im Rücklicht Masse Fehler?
Schau mal beim übergang auf die Heckklape dort scheuert's noch gerne durch.
danke für die Tipps, ich check mal dei Standlichtkabel und die Hecklappe, da ich ja eh keien Verkleidungen oder son Zeug hab geht das ja allegmein ganz gut =)
wenn nur das Problem mit der dofen Zeit nicht währ...naja...ist ja bald we =)
Heckklappe ist beim Twingo 2 doch nichts mit Beleuchtung ausser dritte Bremsleuchte. Phase 1 versteht sich
ja um den geht es, siehe user bild usw
