Kotflügel von innen sauber halten.
Ich wollte heute mal meine Kotflügel von innen sauber machen. Sieht bestimmt schrecklich aus Sad waren ja ca. 10 Jahre Seitenschweller dran.
Jetzt habe ich den Rat bekommen in die Radhausverkleidung ein loch zu Bohren ca.10cm Durchmesser.
Dann kann man immer wenn man waschen geht mit der Düse einmal reingehen und sauber machen ohne alles ab zu bauen.
Durch das loch sammelt sich dann natürlich mehr Dreck an.
Ist das jetzt ne sinvolle Idee oder eher weniger?
Also da würde ich lieber einmal im Jahr den Innenkotflügel ausbauen zum Reinigen.
[Bild: signeu.jpg]
Wenn schon Loch bohren, dann aber wieder verschließbar.
Evtl mit Deckel / Stopfen, oder Spritzlappen drüber.
Oder einmal richtig reinigen, Unterbodenschutz rein und dann
hast wieder für lange Zeit ruhe.
Ruhe gibt es nicht.
Hier mal ein drei Jahre altes Auto
[Bild: twingo-08171252-8PI.jpg]
[Bild: twingo-08171325-LQL.jpg]
Es bedanken sich: bro85
Ich habe jetzt erstmal keine loecher gemacht. Werde ich aber noch machen und dann diese Blindstoppen fuer steckdosen draufstecken Wink Lade dann mal ein Bild hoch Smile. Aber erst naechsten Monat Sad
(08.01.2013, 18:13)Broadcasttechniker schrieb: Ruhe gibt es nicht.
Nicht schlecht! Warst Du mit axelb auf Afrikatour? Laughing
Aber ernsthaft:
Wenn der Dreck auf einer ordentlichen Schicht Unterbodenschutz liegt, kann er da drinnen
nicht viel anstellen. Von daher sehe ich das entspannt. Aber stimmt schon, besser ist ohne Dreck.
Ich guck aber trotzdem die Tage bei meinen Fahrzeugen auch mal nach..Wink
Das Bild stammt von einem Berliner Twingo den ich ausgeschlachtet habe.
Mein Twingo sieht jedesmal wenn ich die Radhausverkleidung rausnehme genauso aus.
Kann mir mal einer sagen, wie ich das Teil abbekomme, um es sauber zu machen ?
Bzw, wo in etwa die Schrauben liege und ich da ran komme ?
Nur Stopfen und Kunststoffnieten zur Karosserie auch wenn die nen Schlitz haben. Zum "Unterfahrschutz" hin auch Schrauben. Zwei der Löcher siehst du schon auf dem Bild
da sind kunststoff-spreizdübelchen lausigster bauart verbaut.
etwa so: http://cx-basis.de/eshop/popup_image.php...720509f8c4 nur mit schlitz im bölzchen
die siehst du vom radhaus aus. die unteren 2 entfernen dann kommst du ran.
die dübel sind 2-teilig - man muss das innere durch verdrehen mit einem schraubendreher etwas rausdrehen, dann kann man das teil mit einer zange rausziehen. dumm dabei ist wohl dass man sich den lack und damit den korrosionsschutz in der bohrung ruiniert.
die kommen bei mir in den müll und werden durch was ordendliches ersetzt.
nach abschluss der "erdarbeiten" konnte ich auch erkennen, dass mein twingo (bj.01) mitnichten verzinkt ist...es blüht hier schon ordendlich.
lg- manfred
  Heckscheibenwischer liegt nicht sauber an semjon 6 9.459 25.07.2020, 10:59
  Beifahrer-Tür klemmt......nur von innen?! DieJunx 5 8.391 18.08.2018, 07:43
  Kotflügel Robocopchris 2 5.822 31.10.2012, 18:10
Letzter Beitrag: TTT
  Heckscheibe von innen feucht Chris_2 5 8.079 22.07.2011, 11:28
Letzter Beitrag: Teefax
  Tür öffnet sich von innen nicht mehr dice7 5 10.284 27.10.2009, 13:50
Letzter Beitrag: Chris-NE
