Tür öffnet sich von innen nicht mehr
Hallo zusammen. Ich habe grade mal die Türpappe demontiert weil ich die Fahrertür von innen nicht mehr öffnen kann. Mir ist aufgefallen dass ich viel Kraft aufwenden muss um die Tür mit dem Gestänge zu öffnen an dem der Türgriff sitzt.
Hat vllt jemand eine Idee oder ein ähnliches Problem gehabt und ne Lösung gefunden?
Hallo dice7,
ich würde zuerst mal alle zugänglichen beweglichen Teile reinigen und schmieren ...
Klaus
Heide-Twingos
und hat sich dein problem gelöst? Ich verzweifele nämlich an dem Teil. Ich musste immer kräftig bis zum anschlag ziehen bis ich aus dem wagen kam,bis gestern.............da machte es knack und der öffner war gebrochen. Heute hab ich mir nen neuen auf dem Schrotti besorgt. Danach hab ich mal versucht den Mechanismus auszubauen aber hab dann auch schnell wieder aufgegeben.
Gruß Chris
Wer später bremst fährt länger schnell!
(26.10.2009, 16:10)Chris-NE schrieb: und hat sich dein problem gelöst?
(16.10.2009, 16:17)Teefax schrieb: ich würde zuerst mal alle zugänglichen beweglichen Teile reinigen und schmieren ...
Danke! Das hat bei mir geholfen, mittlerweile lässt sie sich wieder richtig gut öffnen Smile
Habe die Teile mit wd40 behandelt und das Zeug wirkt ja bekanntlich wunder Wink
Dann werd ich das auch mal probieren und sehen ob es was bringt. Danke!!!!
Gruß Chris
STIMMT!!!!!!!!!!!! Very Happy Dank WD40 alles wieder PERFEKT!!!!
DANKE!!!!!
Gruß Chris
ZTwingo2 Faltdach lässt sich nicht mehr schließen Rheinpfeil 3 665 08.03.2024, 08:17
Letzter Beitrag: Rheinpfeil
ZTwingo2 Heckklappe öffnet nicht mehr Zschoper 12 35.884 04.01.2022, 14:04
Letzter Beitrag: miro
  Schloss Heckklappe öffnet nicht mehr Wolf Larsen 3 4.759 15.05.2020, 19:51
Letzter Beitrag: Wolf Larsen
ZZTwingo1 Türschloss C06: 2. Stufe öffnet nicht Michl aus Nbg 1 3.465 20.11.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Michl aus Nbg
  Beifahrer-Tür klemmt......nur von innen?! DieJunx 5 5.516 18.08.2018, 07:43
  Motorhaube lässt sich nicht öffnen Wolfg 1 4.047 12.03.2018, 08:16
  Heckklappe lässt sich nicht öffnen smeagolfer 9 15.511 09.03.2016, 21:40
Letzter Beitrag: Harald_K
ZZTwingo1 Türgriff Beifahrerseite öffnet mit erheblichem Widerstand Sniper 3 4.050 17.03.2014, 18:29
Letzter Beitrag: Sniper
