Themen: 2
Hallo, hab seit ner Zeit ein Twingo. Jetzt hab ich folgendes Problem :
Die Bremse Vorne Links blockiert ( also ist fest ). An was kann das liegen ? Schläuche und Sättel sind neu ! Hab gestern die Leitungen am Hauptbremszylinder mal abgemacht und auf das Bremspedal getreten, Bremsflüssigkeit kam raus. Hab wieder alles zusammengebaut, jetzt ist zwar Luft im System aber die Bremse blockiert nicht mehr ! Vorher konnte ich das Bremspedal auch durchtreten, es war knüppel hart !
Jetzt meine Frage :
Kann es am HBZ liegen ?
Oder vielleicht doch am ABS Block ?
Würde es am HBZ liegen müsste ja eigentlich hinten Rechts das Rad auch blockieren oder ?
Danke für eure Hilfe
Dennis
Themen: 7
Bedankte sich: 433
278x gedankt in 220 Beiträgen
stößelspiel?
zwischen der druckstange des pedals und dem HBZ muss etwas luft sein, sonst wird die nachlaufbohrung verschlossen, der bremsdruck pumpt sich immer weiter hoch.
gruß, stefan
Themen: 175
Bedankte sich: 367
Wenn die Nachlaubohrung zu wäre, müsste sich das aber nicht nur auf
vorne links auswirken.
Oder liege ich da Falsch?
Wurden Schläuche + Sättel wegen dieses Problems getauscht?
Themen: 2
Ich denke auch wenn der HBZ verstopft währe müsste es auch hinten rechts blockieren !
Ja aus diesem grund habe ich sättel und Schläuche ersetzt !
Bedankte sich: 6726
Wegen der diagonalen Aufteilung sehe ich das mit HBZ auch so. An Schläuche glaube ich nicht, und ein klemmender Sattel wirkt zwar ähnlich wie Restdruck, beim Lösen verhält sich sowas aber anders.
Ist nur Spekulation, scheint aber tatsächlich eher der ABS Block zu sein.
Kennst du das:
http://www.twingotuningforum.de/thread-14416.html ?
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
mal ne Frage - is das Twingo-ABS-Bremssystem eigentlich 2-Kreis oder 3-Kreis??
mein Scorpio hatte 3Kreis - vorne jeweils einzeln und hinten gemeinsam. Da ginge es daß vorne ein Sattel blockieren kann. Da war allerdings auch das ABS-Aggregat einteilig, sprich Hauptbremszylinder und Ventilblock zusammengebaut und alles mit Elektropumpe aus Hydraulikspeicher betrieben, also nix Bremskraftverstärker.
Themen: 2
Nein das kenn ich nicht, also ich hätte jetzt einfach den Abs Block ausgebaut und ein anderen Gebrauchten eingebaut und dann normal entlüftet. Geht das nicht ?
Kann man vielleicht irgendwie den Abs Block instandsetzen ?`Kann es ein Elektronikproblem sein ?
Grüsse
Dennis
Themen: 13
Bedankte sich: 44
also das ist ein Dreikreissystem (siehe Twingo-Doku, Datei "3025A_ABS_MK20.pdf" )
da steht auch was spezielles zum Entlüften drin ....
Reihenfolge ist unüblich (Kürzeste Leitung zuerst und Pedal nicht ganz durchtreten und je Stellung 2 Sek. halten .... mal genau nachlesen!!)
Themen: 2
Also ich würde die Bremsen mit einem Bremsen Entlüftungsgerät entlüften. Muss man da auch die Pedale Treten ?
Meint ihr das Problem kann auch mit dem Entlüften behoben werden ?
Kann man den ABS Block Instandsetzen ?
Grüsse Dennis
Themen: 37
Bedankte sich: 254
409x gedankt in 363 Beiträgen
beim entlüftungsgerät braucht man die bremse nicht betätigen.
das treten des pedals dient ja dem druckaufbau und dieses übernimmt ja das entlüftungsgerät
Bedankte sich: 6726
Phase 1 hatte ein Zweikreissystem nur für vorne, also NCHT vorne select high und hinten select low.
Wegen der Diagonalaufteilung kann ich mir ein Dreikreissystem schlecht vorstellen, da geht nur mit einer vorne hinten Aufteilung. Man benötigt dann immer noch 8 Ventile, sieht man hier in diesem Post der auch zeigt wie man bei Elektronikproblemen am ABS die "Untrennbare Einheit" dennoch trennen kann.
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8517333
Themen: 2
Also ich komm etwas durcheinander. Ich hab ein Phase 2 Twingo hab ich gedacht !? Wie kann ich ein Elektronikproblem feststellen ?
Themen: 13
Bedankte sich: 44
@ulli:
wenn ich das richtig interpretiere ist der HBZ Zweikreis, die Verteilung auf die Bremsen erfolgt im ABS-Block. Und da schreibt Renault zumindest beim MK20 Dreikreis - ist für hinten auch logisch, wenn du hinten eine Seite aufmachst mußt du die andre Seite mit aufmachen. Tun soltlen es 4 Stk 2/3-Wege-Ventil NC - sprich ohne Strom Durchgang vom HBZ zum Radzylinder und Rückleitung zum Vorrat dicht, bei Strom ist die Zuleitung vom HBZ dicht und Radzylinder kann in den Vorrat zurückdrücken.
beim späteren Bosch-ABS sind übrigens laut Doku wirklich 8 Ventile im ABS-Block verbaut, da geht das vollständige Entlüften nur mit Diagnosegerät.
@dennis93:
Elektronikproblem wird schwierig .... die Steuerausgänge vom ABS-Steuergerät zum Ventilblock sind nicht beschrieben, sieht so aus als wär Ventilblock und Steuergerät sozusagen ein Teil. Denke aber daß es evtl. an nem mechanisch defekten Ventil liegt, ein dauernd gezogenes Ventil müßte den Radzylinder locker lassen, auch bei Pedalbetätigung.
achja .. schau doch mal sicherheitshalber ob du vielleicht ne Leitung irgendwo abgequetscht hast zwischen ABS-Block und Radzylinder ....
Bedankte sich: 6726
Wenn du dir das PDF im Link mal anschaust siehst du dass die tatsächlich mit 8 Ventilen arbeiten.
Hydraulisch also Vierkreis, sensortechnisch Vierkreis, nur steuerungsmäßig Dreikreis. Aua.
