Komisches schleifen
Mein kleiner zickt seit gestern das erste mal rumSad
Und zwar kommt das Geräusch von hinten, Fahrerseite...
Beim einlenken, währende der fahrt, gibt er so komische "Schleifgeräusche" von sich.
Was kann das sein?
Kann es sein, das sich das Radlager verabschiedet???
keiner n plan???
Du musst den Leuten schon etwas mehr als eine Stunde Zeit geben.
Wink
Das Radlager müsste sich aber wenn doch auch bei geradeausfahrten bemerkbar machen, oder?
Speziell beim einlenken oder beim eintauchen des Federbeines in einer schnellen Kurve?
MFG
Daniel
speziell beim einlenken in kurven
Mhhh..... Da müsste man auf die Antworten der Profis warten.
MFG
Daniel
Profis, BITTe helft mir...
als bei mir das Radlager kaputt ging, war das Geräusch monoton, je schneller ich gefahren bin desto lauter wurde es. Egal ob ich gelenkt habe oder nicht.
Hast du mal das Rad abgemacht und geschaut ob irgenntwas schleift?
also beim gradeaus fahren hört man nix, es ist immer nur wenn ich in kurven nach rechts fahre, dann schleift es irgendwo am hinterrad...
56 Aufrufe und keiner ne Antwort???
prüfe mal das radlager hinten:
bocke das wagen hinten links auf, so dass das rad in der luft ist.
keine handbremse anziehen, das rad an 12 und 6 uhr anpacken und daran wackeln.
solltest du da jetzt etwas ausgeschlagenes spüren ist es das lager.
was es eventuell auch sein könnte ist der endtopf.
die gummis leihern gern aus, bzw reißen gerne
also der endtopf ist fest...
das mit dem rad konnte ich noch nicht probieren
  Getriebe macht komisches Geräusch blumi987 10 6.001 23.03.2019, 17:01
  Winterreifen schleifen Radler 9 6.684 21.10.2018, 10:12
Letzter Beitrag: Radler
ZTwingo2 Quietschen/Schleifen beim fahren TobiTobi86 8 6.883 13.09.2018, 10:14
  Hohes metallisches Schleifen von vorne...schwergängige Bremskolben? Orange 6 5.890 13.07.2018, 11:47
Letzter Beitrag: Orange
  Lautes Quietschen u. Schleifen beim Fahren Nicky 31 50.480 10.10.2014, 14:26
Letzter Beitrag: Nicky
  mysteriöses Schleifen Odi 8 5.113 18.06.2014, 10:40
Letzter Beitrag: Odi
  Schleifen, Knacken aus dem Bereich der Vorderachse schellpropp 7 10.411 25.01.2013, 20:12
Letzter Beitrag: mkay1985
  Komisches Bremsenproblem dennis93 13 7.933 08.01.2013, 23:14
