Themen: 10
Hallo zusammen!
Ab und zu beim starten und dem Rückwärtsgang gibt es einen Knall wenn ich die kupplung kommen lasse. Weiß jemand an was das liegen kann?
Grüße
Themen: 2
Bedankte sich: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
um das besser zu verstehen.
1. Kupplung getreten Motor wird gestartet und dann beim einkuppeln in Rw oder 1.Gg.
2. Gangschaltung auf Neutral, Motor wird gestartet dann Kupplung getreten, Gang eingelegt und dann eingekuppelt
Themen: 10
Ersteres. 1 gang war drin. Kupplung treten Motor starten und dann Rückwärtsgang einlegen
Themen: 2
Bedankte sich: 2
Du schreibst ja dass es nicht immer ist. Kommt es dann vor wenn Du z.B. rückwärts eingeparkt hattest und dann wieder vorwärts ausparkst, oder auch umgekehrt?
Themen: 10
Grad andersrum. Vorwärts eingeparkt rückwärts raus fahren
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
6994x gedankt in 5780 Beiträgen
22.03.2019, 09:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2019, 09:58 von Broadcasttechniker.)
Wenn der Twingo beim Rückwärtsfahren bockt oder sogar blockiert (der Hintern geht dabei übrigens hoch) dann ist ein Bremsbelag in einer der Hinterradbremsen abgefallen.
Das ist gar nicht mal so selten und soll umgehend repariert werden.
Themen: 2
Bedankte sich: 2
soweit hab ich noch gar nicht gedacht, merkt man das dann nicht im normalen Fahrbetrieb wenn der Bremsbelag abgefallen ist?
Ich hätte eher mal auf eine Verklemmung in der Gelenkwelle getippt die dann in einem bestimmten Moment dann wieder rausspringt.
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
Nein, merkt man beim Vorwärtsfahren nicht.
Themen: 67
Bedankte sich: 1267
1275x gedankt in 1061 Beiträgen
Och joa, das merkste schon noch, spätestens wenn sich der lose Belag in der Trommel beim vorwärtsfahren verklemmt, da macht das betreffende Rad nämlich ne Vollbremsung. Ich hatte vor 2 Jahren glück, der Belag ist vor der Haustüre abgefallen und hat das Rad beim vor und rückwärtsfahren blockiert.
Themen: 10
Kann man das auf die schnelle testen ob da wirklich ein bremsbelag abgefallen ist?
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
