Themen: 143
Bedankte sich: 159
58x gedankt in 52 Beiträgen
17.11.2012, 18:43
Bei einem Twingo1 Bj: 01 16V von uns geht die Airbaglampe beim starten aus und nach ca. 5sek wieder an. Alle stecker sind angeschlossen und wir hatten auch keinen unfall.
Wo kann der fehler liegen?
Desweiteren leuchtet die Kontroll leuchte der Elektrik (rechteck mit zackenmuster) dauerhaft.
Motoer läuft einwandfrei und sonst sind auch keine fehler erkennbar. Hier bitte ich auch um möglichkeiten der fehlerbehebung.
Bedankte sich: 6726
Zu Störung der Elektronik bitte Diagnose machen (lassen) und Ergebnisse posten.
Für den Airbag gilt das gleiche, nur hierfür musst du zu Renault.
Mache beides zusammen in einem Aufwasch.
War das Lenkrad ab? wenn ja, "Wickelfeder" richtig synchronisiert?
Bedankte sich: 6726
Das wäre eine Idee, aber warum rumraten.
Themen: 143
Bedankte sich: 159
Okay. Werde am Montag mal bericht erstatten wenn ich da war.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
409x gedankt in 363 Beiträgen
oft sind es die stecker der seitenairbags unterm sitz
um es genau zu wissen muss er ausgelesen werden da hilft zb. adac/renault weiter
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Löschen sich Airbag-Fehler wenn sie nicht mehr auftreten (bzw die Ursache beseitigt ist) nach xy-mal Zündung einschalten mit POST selbst oder MUSS der Fehler im Speicher gelöscht werden?
Themen: 143
Bedankte sich: 159
Also beim 97er löschen die sich selber... Aber ob es beim 01er so ist weis ich nicht. werde morgen mal berichten wenn ich bei renault war.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
die airbagkontrolle leuchtet nur, wenn der fehler gerade auftritt.
habe es bei meiner wickelfeder gesehen
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Mir geht es um den Fehlerspeicher wg TÜV. Bei den OBD2 Autos wird zwecks HU der Speicher ausgelesen. Wenn da "Airbagfehler" oder "ABS-Fehler" oä drinsteht gibts wohl keinen TÜV.
Bei meinem Phase II hatte ich mal einen ABS-Fehler, der hat sich selbst gelöscht.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
genau.
die diagnose dauert nicht lange und man muss nicht raten.
aber in 80% ist es der stecker unterm sitz
Themen: 1
1x gedankt in 1 Beiträgen
Moin, wie behebt man denn den Fehler am Stecker? Müssen die getauscht werden oder wackeln die sich einfach nur lose?
