Bei einem Twingo1 Bj: 01 16V von uns geht die Airbaglampe beim starten aus und nach ca. 5sek wieder an. Alle stecker sind angeschlossen und wir hatten auch keinen unfall.
Wo kann der fehler liegen?
Desweiteren leuchtet die Kontroll leuchte der Elektrik (rechteck mit zackenmuster) dauerhaft.
Motoer läuft einwandfrei und sonst sind auch keine fehler erkennbar. Hier bitte ich auch um möglichkeiten der fehlerbehebung.
Zu Störung der Elektronik bitte Diagnose machen (lassen) und Ergebnisse posten.
Für den Airbag gilt das gleiche, nur hierfür musst du zu Renault.
Mache beides zusammen in einem Aufwasch.
War das Lenkrad ab? wenn ja, "Wickelfeder" richtig synchronisiert?
Okay. Mache ich. So ein mist das Samstag abend ist un Renault leider zu hat
muss ich wohl warten.
Also ich habe das Lenkrad nicht ab gehabt. Ob es mal ab war kann ich nicht sagen. Ist heute erst frisch bei uns eingezigen
. Meinst du es könnte an einem übertrehtem schleifring liegen?
Das wäre eine Idee, aber warum rumraten.
Okay. Werde am Montag mal bericht erstatten wenn ich da war.
oft sind es die stecker der seitenairbags unterm sitz
um es genau zu wissen muss er ausgelesen werden da hilft zb. adac/renault weiter
Also zur Störung der Elektrik leuchte hat Batterie abklemmen geholfen
. Da hab ich mich aber gefreut.
Habe auch noch mal alle Airbag stecker überprüft. Alles i.O. naja mal gucken was Renault morgen sagt.
Löschen sich Airbag-Fehler wenn sie nicht mehr auftreten (bzw die Ursache beseitigt ist) nach xy-mal Zündung einschalten mit POST selbst oder MUSS der Fehler im Speicher gelöscht werden?
Also beim 97er löschen die sich selber... Aber ob es beim 01er so ist weis ich nicht. werde morgen mal berichten wenn ich bei renault war.
die airbagkontrolle leuchtet nur, wenn der fehler gerade auftritt.
habe es bei meiner wickelfeder gesehen
Mir geht es um den Fehlerspeicher wg TÜV. Bei den OBD2 Autos wird zwecks HU der Speicher ausgelesen. Wenn da "Airbagfehler" oder "ABS-Fehler" oä drinsteht gibts wohl keinen TÜV.
Bei meinem Phase II hatte ich mal einen ABS-Fehler, der hat sich selbst gelöscht.
Also war heute bei Renault. Der Fehler war der Stecker unterm Fahrersitz wo ich eigentlich schon darn war.... Naja egal lämpchen ist aus bisschen geld ist in der Kaffeekasse und alle sind glücklich
bei solchen probs, einfach ma fehler auslesen lassen dann weis man oft mehr
, und eben die steckerm überprüfen( durchsicht)
genau.
die diagnose dauert nicht lange und man muss nicht raten.
aber in 80% ist es der stecker unterm sitz
Moin, wie behebt man denn den Fehler am Stecker? Müssen die getauscht werden oder wackeln die sich einfach nur lose?
