Themen: 45
Bedankte sich: 142
102x gedankt in 70 Beiträgen
Einen Holzpfosten unter das Auto, einer hält ihn hoch, damit er von hinten an das Rad (Felge) stößt, der andere mit einem großen Hammer draufschlagen auf den Pfosten. Der sollte allerdings lang genug sein, damit er unter dem Auto hindurchreicht.
Und das Rad immer ein bischen weiter drehen mit jedem Schlag.
C06 7/1998 D7F
Laguna I Ph. 2 2.0 16V F4R 11/1999
Themen: 175
Bedankte sich: 367
Versuch zwischen die Felge und Nabe WD 40 zu bekommen und dann mit dem
Gummihammer (oder nem Stück Holz) auf den Felgenrand klopfen.
Ein kräftiger tritt mit dem Fuß könnte auch reichen.
Achtung!! WD 40 hat auf der Bremsscheibe nix verloren und sollte nachher mit
Bremsenreiniger gesäubert werden.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
409x gedankt in 363 Beiträgen
löse die schrauben ein paar umdrehungen, aber nicht ausbauen. dann fahre ruckartig immer wieder vor und zurück. am besten dabei ein wenig das lenkrad einschlagen.
hat mir schon oft bei der arbeit geholfen
Bedankte sich: 6729
Wie mkay sagt, zwei Umdrehungen lösen und dann seitlich schaukeln als wolltest du ihn umwerfen.
Themen: 107
Bedankte sich: 586
88x gedankt in 78 Beiträgen
hy hatte ich bei meinen ersten twingo auch selbe problem aufjedenfall wd40 einwirkenlassen und dann mit dem bunsenbrenner etwas warm gemacht.dann lenkrad ganz eingeschlagen und mit dem fuß paarmal gegen getreten und ab wahren sie..
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
Themen: 24
Bedankte sich: 13
48x gedankt in 40 Beiträgen
Ich habe meine Naben (oder besser die Auflagefläche der Felgen am Fahrzeug) vor Ewigkeiten mit etwas Kupferfett behandelt.
Dann gibt es auch den Kaltschweiß-Effekt nicht.
Ansonsten wie oben beschrieben, Fahrzeug aufbocken und bei angelösten Schrauben die Felge von innen heraustreten.
Meist reicht da der Gummihammer nicht mehr.
MFG
Daniel
"I Don't like Metal - I love it"
Themen: 10
Bedankte sich: 3
13x gedankt in 13 Beiträgen
festsitzende Räder abbekommen geht ganz leicht:
Radbolzen 2 Umdrehungen lösen, mal kurz anfahren und dann mal kräftig auf die Bremse treten. Schon sind die lose.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
bevor du die nabe mit kupferpaste einschmierst, solltest du die nabe auf jeden fall mit schmirgelpapier (grob) vom rost befreien
Themen: 7
Bedankte sich: 433
278x gedankt in 220 Beiträgen
...und auch die mittenzentrierung der felge.
gruß, stefan
