Twingo springt warm nicht an
Hi ihr ich hoffe jmd kann mir helfen. Mein Twingo springt beim kaltstart ohne probleme an, doch wenn er warm ist und ich ihn kurz abstelle und dann wieder anmach springt er schwach oder garnicht an. Ich war schon in 2 verschiedene Werkstätte und die haben nicht rausbekommen was es ist. Die Zündkerzen wurden erneuert und die Ventilkappen wurden gereinigt, Batterie & Lichtmaschine wurden überprüft (sind ok) und ein Sensor wurde ausgetauscht. Bevor ich in eine Renault Werkstatt fahre, hab ich mir gedacht ich frag mal nach, vielleicht kam das ja auch bei jmd schon vor oder jmd weis was das ist. Würde mich über jede Antwort freuen,
danke schon mal im vorraus.
Du solltest mal die Verteilerkappe samt Finger tauschen lassen, eventeul direkt die Kabel mit dazu , sollte dein Twingo wrklich Baujahr 93 sein .
Patrick
Ja mein Twingo is BJ 93 Smile
Danke, dass werde ich Montag gleich tun !
Und wie schauts mit dem Masseband aus, könnte das auch daran liegen dass er schlecht anspringt ?
eher nicht - wenn er kalt ohne Probleme startet sind Batterie, Anlasser und die zugehörige Verkabelung wohl in Ordnung.
Hat der C3G einen OT Geber?
Black is beautiful
Ja hat er.
Dann sollte der mal reinigt werden. Ich hatte das gleiche Problem an meinem D7F...
Black is beautiful
So die verteilerkappen wurden erneuert aber er springt trotzdem noch schlecht an im warmen zustand. Dann hat die werkstatt gemeint das ist weil meine anllage zuviel strom zieht ... Dann ahb ich sie abgeschlossen und es hat sich nichts geändert.. Er ging sogar während der fahrt aus obwohl ich kein licht, radio oder lüftung anhatte ...
Was könnte. Es jetzt noch sein ??
Ist der OT Geber mal reinigt worden?
Black is beautiful
Weiß nicht denk nicht was ist denn der ot geber ?
das hört sich sehr nach kühlmitteltemp. geber oder dessen verkabelung an...
Schau mal hier:
http://www.twingotuningforum.de/showthre...t=OT+geber
Black is beautiful
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 192 Vor 11 Stunden
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 2.426 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 1.731 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.147 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.187 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
YTwingo3 N im Display und Twingo springt nicht an Luka_20 5 1.979 03.07.2025, 07:41
ZZTwingo1 Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an??? RoterRennerGKB 8 2.954 24.04.2025, 05:25
ZZTwingo1 Motor beim fahren leise ausgegangen und springt nicht mehr an Momo.e 6 3.354 10.12.2024, 08:27
