Hi ihr ich hoffe jmd kann mir helfen. Mein Twingo springt beim kaltstart ohne probleme an, doch wenn er warm ist und ich ihn kurz abstelle und dann wieder anmach springt er schwach oder garnicht an. Ich war schon in 2 verschiedene Werkstätte und die haben nicht rausbekommen was es ist. Die Zündkerzen wurden erneuert und die Ventilkappen wurden gereinigt, Batterie & Lichtmaschine wurden überprüft (sind ok) und ein Sensor wurde ausgetauscht. Bevor ich in eine Renault Werkstatt fahre, hab ich mir gedacht ich frag mal nach, vielleicht kam das ja auch bei jmd schon vor oder jmd weis was das ist. Würde mich über jede Antwort freuen,
danke schon mal im vorraus.
Du solltest mal die Verteilerkappe samt Finger tauschen lassen, eventeul direkt die Kabel mit dazu , sollte dein Twingo wrklich Baujahr 93 sein .
Ja mein Twingo is BJ 93
Danke, dass werde ich Montag gleich tun !
Und wie schauts mit dem Masseband aus, könnte das auch daran liegen dass er schlecht anspringt ?
eher nicht - wenn er kalt ohne Probleme startet sind Batterie, Anlasser und die zugehörige Verkabelung wohl in Ordnung.
Hat der C3G einen OT Geber?
Dann sollte der mal reinigt werden. Ich hatte das gleiche Problem an meinem D7F...
So die verteilerkappen wurden erneuert aber er springt trotzdem noch schlecht an im warmen zustand. Dann hat die werkstatt gemeint das ist weil meine anllage zuviel strom zieht ... Dann ahb ich sie abgeschlossen und es hat sich nichts geändert.. Er ging sogar während der fahrt aus obwohl ich kein licht, radio oder lüftung anhatte ...
Was könnte. Es jetzt noch sein ??
Ist der OT Geber mal reinigt worden?
Weiß nicht denk nicht was ist denn der ot geber ?
das hört sich sehr nach kühlmitteltemp. geber oder dessen verkabelung an...
