Fehlermeldung nach Kupplungswechse Twingo easy Bj95
Sad Habe mir von einer älteren Dame(aus der Familie) einen 95 Twingo easy gekauft. Das Auto hatte 32000km auf der Uhr. Nur hat die Kupplung die ältere Dame nicht überlebt. Diese wurde in einer freien Werkstatt erneuert. so weit so gut. Das Auto fährt und lässt sich Schalten.
Nervig ist nur der Warnton alle 3min. 9x. Störung Servokupplung.
Ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Getriebegeber ok, Pumpe,Druckschalter ok. Der Bowdenzug lässt sich nur mit einer Lehre einstellen und diese hat die Werkstatt nicht. Kann mir jemand den Abstand Kupplungszylinder-->Aufnahme Bowdenzug nennen oder eine Skizze dieser Lehre zukommen zu lassen. Ich vermute das beim Wechsel der Bowdenzug nicht in der richtige Position eingebaut wurde und deshalb der Geber Kupplungszylinder SOS ruft.
  Fehlermeldung löschen Rennsemmel1 9 1.990 20.11.2023, 06:30
  Twingo 2 RS Phase 1 Fehlermeldung P0135 Mertie 7 3.160 22.12.2021, 18:20
  Twingo Easy Schaltung macht Probleme Sabine76 1 2.875 12.02.2017, 10:09
  Fehlermeldung P0200 "Injector Circuit" und Zündaussetzer BerTwingo 8 8.750 27.06.2016, 18:49
  Fehlermeldung Gemischkorrektur smeagolfer 3 3.641 21.06.2016, 23:17
  twingo easy umbau auf normale fusskupplung jessich 2 2.666 20.07.2014, 15:15
Letzter Beitrag: jessich
  Twingo 95 easy gino95 2 3.029 18.12.2013, 20:28
  Twingo 95 easy e10 gino95 2 4.032 21.11.2013, 23:54
