Twingo Easy Schaltung macht Probleme
Hallo mein Twingo 1 Initiale Bj.2002 75PS mit Halbautomatik macht Probleme. Wenn ich ihn Anlässen will funktioniert das manchmal nicht trotzdem er auf N steht. Ein paar Mal auf die Bremse und wieder los lassen hilft dann. Dann fährt man im 1. oder A los und sobald er das 1. Mal schaltet also quasi in den 2. Gang springt er wieder auf N. Das macht er ein bis zweimal danach ist alles okay. Zweite Version er springt sofort an zickt dafür umso mehr, wie zuvor beschrieben rum und auch öfter.Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Dankeschön
Aktuelle Autos
Twingo BJ 2001 16V Initiale Paris
Twingo 1 Bj.96 mit Klima
Renault Safrane V6i Baccara Bj.94
Renault Safrane V6i Edition Bj.96
R5 Gte
Der Bremspedalschalter ist häufig daran schuld.
Den kannst du mit OBD Diagnose selber prüfen oder direkt rauswerfen weil nicht zu teuer.
Zicken während der Fahrt im Automatikbetrieb macht auch oft der Geschwindigkeitssensor.
Dann fällt aber auch zwingend der Tacho auf Null.
Das Hauptproblem bei Quickshift ist allerdings meisten der kaputte Druckspeicher.
Das ist ein Verschleißteil welches nach 10 Jahren durch ist.
Wenn man den nicht wechselt geht in Folge auch noch die Hydraulikpumpe defekt.
Es bedanken sich: Sabine76 , ari2812
ZTwingo2 Twingo macht bröööp beim beschleunigen Verkehrsbedrohung 9 2.161 31.10.2023, 09:10
ZTwingo2 Twingo 2009 Benziner Probleme Auto_Fahrer_2002 9 3.198 07.04.2023, 07:13
ZZTwingo1 D4F macht seltsame Probleme Sebb 21 8.880 19.06.2020, 19:48
ZTwingo2 Spiel in der Schaltung, hakeliges Schaltgefühl flowfish 16 15.163 28.04.2020, 20:17
Letzter Beitrag: flowfish
  Probleme mit einem Twingo 1 C06 bergerado 31 19.285 05.09.2019, 06:33
  Twingo 1.2 16V hat Probleme mit Standgas Larsfon 60 37.894 06.03.2017, 17:25
ZZTwingo1 Twingo Bj 1996, D7F macht Probleme (Ruckeln, Stinken,...) - gelöst ivo79 5 6.516 06.07.2016, 19:55
Letzter Beitrag: ivo79
  Twingo C06 Probleme beim Schalten topone 2 3.679 17.05.2016, 21:58
Letzter Beitrag: topone
