Normale Version: Fehlermeldung nach Kupplungswechse Twingo easy Bj95
Sad Habe mir von einer älteren Dame(aus der Familie) einen 95 Twingo easy gekauft. Das Auto hatte 32000km auf der Uhr. Nur hat die Kupplung die ältere Dame nicht überlebt. Diese wurde in einer freien Werkstatt erneuert. so weit so gut. Das Auto fährt und lässt sich Schalten.
Nervig ist nur der Warnton alle 3min. 9x. Störung Servokupplung.
Ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Getriebegeber ok, Pumpe,Druckschalter ok. Der Bowdenzug lässt sich nur mit einer Lehre einstellen und diese hat die Werkstatt nicht. Kann mir jemand den Abstand Kupplungszylinder-->Aufnahme Bowdenzug nennen oder eine Skizze dieser Lehre zukommen zu lassen. Ich vermute das beim Wechsel der Bowdenzug nicht in der richtige Position eingebaut wurde und deshalb der Geber Kupplungszylinder SOS ruft.
