Motor springt nicht an
Moin ins Forum Very Happy
Mein Twingo 1,2 C064 Baujahr springt bei Regenwetter einfach nicht an Sad
Tank ist voll, Batterie ist gut, Zündfunke ist da. Erst ca. 100 m Anschleppen hilft damit der Motor läuft. Danach startet der Motor mit Anlasser einwandfrei. Bei Trockenheit gibts keine Probleme.
C064
Das sollte der Kettenmotor mit Verteiler sein.
Ungeachtet der Zündfunken die "da" sind Deckel und Finger tauschen und du hast wieder ein zwei Jahre Ruhe.
Zur Info:
Für meinen Typ CO64 gibt es z.B. von Beru 3 verschiede Zündläufer.
EVL 094, NVL 160 und noch einen. Ich hatte die ersten 2 zur Auswahl. Der 3. war nicht am Lager meines Lieferanten. Der Unterschied soll im Durchmesser der Drehwelle liegen.
Ich habe den EVL 094 und den Deckel verbaut. Der passt auf die Welle und der Motor springt einwandfrei an.
Wenn das problem nur bei Feuchtigkeit/ regen auftritt könnte ein Grund der Magnetschalter sein.
War bei meinem letztes jahr der Grund.
ZZTwingo1 Motor startet nicht und macht keinen Selbsttest Bayro 2 350 28.03.2024, 13:16
Letzter Beitrag: Bayro
ZZTwingo1 Motor getauscht, Wegfahrsperre entfernt .... Jetzt springt er nicht an! Twingonas 12 1.882 21.12.2023, 09:36
ZZTwingo1 Twingo 1.2 D7F springt nicht an RyuxWolf 17 2.836 03.12.2023, 15:54
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 26.749 24.07.2023, 18:57
ZZTwingo1 motor startet nicht nach kraftstofffilter wechsel nikitawetzel 13 1.790 27.06.2023, 15:32
  Twingo springt nicht an. Alasser neu Charly1210 16 2.644 09.06.2023, 05:38
  Motor springt schlecht an Twingotrailer 9 1.920 20.02.2023, 07:10
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 4.356 16.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
