Normale Version: Motor springt nicht an
Moin ins Forum Very Happy
Mein Twingo 1,2 C064 Baujahr springt bei Regenwetter einfach nicht an Sad
Tank ist voll, Batterie ist gut, Zündfunke ist da. Erst ca. 100 m Anschleppen hilft damit der Motor läuft. Danach startet der Motor mit Anlasser einwandfrei. Bei Trockenheit gibts keine Probleme.
C064
Das sollte der Kettenmotor mit Verteiler sein.
Ungeachtet der Zündfunken die "da" sind Deckel und Finger tauschen und du hast wieder ein zwei Jahre Ruhe.
Zur Info:
Für meinen Typ CO64 gibt es z.B. von Beru 3 verschiede Zündläufer.
EVL 094, NVL 160 und noch einen. Ich hatte die ersten 2 zur Auswahl. Der 3. war nicht am Lager meines Lieferanten. Der Unterschied soll im Durchmesser der Drehwelle liegen.
Ich habe den EVL 094 und den Deckel verbaut. Der passt auf die Welle und der Motor springt einwandfrei an.
Wenn das problem nur bei Feuchtigkeit/ regen auftritt könnte ein Grund der Magnetschalter sein.
War bei meinem letztes jahr der Grund.
