Domlager, Querlenker und Spurstangentausch (Hilfe)
demnächst stehn bei mir wieder einige Reparaturen an.
Mein Twingo klappert und poltert vorne.
Spurstangen haben innen Spiel, Querlenker sind noch die ersten und 175tkm alt und die Domlager haben durch das Fahrwerk auch schon sehr gelitten.
Meine Fragen an euch jetzt:
1. Wo soll ich die Teile bestellen? Reichen auch Teile von ebay?
Das Auto wird eh nicht mehr all zu lange gefahren.
http://cgi.ebay.de/2-QUERLENKER-VORDERAC...5d2edb1f78
http://cgi.ebay.de/Spurstange-Renault-Tw...2eb5cac32f
http://cgi.ebay.de/Spurstange-Renault-Tw...2eb5cac346
http://cgi.ebay.de/2-DOMLAGER-FEDERBEINL...588e1e248d
2. Welche Muttern/Schrauben brauch ich neu?
Bei den Querlenkern scheinen neue selbstsichernde Muttern dabei zu sein.
Wo bekomm ich die kleine Mutter her, die das Federbein zusammenhält?
Und was sollte beim Federbein noch alles neu? Domteller? Der Gummiteller ganz oben?
3. Gibt es irgendwas, was man beachten sollte beim Spurstangen und Querlenkertausch?
Hoffe ihr könnt mir etwas zur Seite stehen Smile
Grüße
Matze
Hmm kann mir keiner helfen?Sad
Noch niemand Erfahrungen mit dem ebay Kram gemacht?
Machst es selber?
Ebay Teile müssen nicht schlecht sein. Außer die Spurstangen, ist alles andere einfach zu wechseln.
Versuch Spurstangen mit Aufnahme für Gabelschlüssel zu bekommen, dann brauchst du keine Spezialwerkzeug.
Brauchst nicht alles gleichzeitig ausbauen. Erst unten wechseln, Stoßdämpfer noch drin lassen. Erst Querlenker, wenn die raus sind, hat man mehr Baufreiheit für die Spurstangen, dann Spurstange und zum Schluss Stoßdämpfer und Domlager. Den Achsschenkel irgendwie fixieren, die Antriebswellen sollten nicht mit raus gezogen werden.
Restgewinde von der Spurstange zählen klappt nur, wenn die Kugelköpfe die selben sind, sonst hilft nur genau messen.
Querlenker am Fahrschemel noch nicht ganz fest ziehen, erst wenn das Auto unten steht.
Mit Bühne geht das alles einfacher.
Spur danach einstellen lassen.
Peter Scholl-Latour
Danke dir! Smile
Ich denke ich werde die Teile bei KFZ-Teile 24 bestellen.
Dort gibts den Kram von Monroe. Der soll ja nicht schlecht sein wie ich gehört hab.
Ich fahr morgen mal in die freie Werkstatt hier im Dorf. Der schaut sich das mal an und sagt mir dann was es kosten würde.
Ansonsten könnte mir da mein Nachbar helfen. Selbst mach ichs nicht, da ich keine Bühne hab. Ohne Bühne ist das alles ziemliches gefuddel.
also wenn du neue Spurstangen und Gelenkköpfe verbaust würde ich auf alle Fälle auch neue Lenkmanschetten zumindest mal mitbestellen .... für den Fall der Fälle. Ist nämlich ärgerlich, wenn dir beim Abbauen die alten Manschetten reißen und du grad keine als Ersatz zur Hand hast ....
Oh danke Harald!
Sehr guter Einwand!Very Happy
Bin gespannt was die Werkstatt morgen sagt.
hallo,
ich hab eine getauschte Lenkung in meinem Auto. Kann mir jemand sagen, ob ich die monroe, auch wenn die Lenkung von 2001 z.B. ist, verbauen kann? Müssten eigentlich die gleichen sein oder?
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=sh...012,100601
ZTwingo2 Federbein Domlager was ist sinnvoll Flocke 1 329 03.05.2026, 11:20
  neue Domlager, bzw. Federbeinstützlager drehen sich mit Paletti 16 15.377 06.02.2024, 09:38
  Neue Querlenker Spoocky 1 2.757 21.08.2023, 09:32
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Domlager wechseln 16v / keine Spureinstellung? D-4-F 16 25.040 09.08.2023, 10:20
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZTwingo2 Domlager und Stoßdämpfer Twingo 2 balero 17 14.848 10.05.2022, 15:26
Letzter Beitrag: balero
  Abroll Geräusch nach Querlenker wechsel Jimknopf30 7 6.118 14.07.2021, 04:14
  Ohne Hebebühne - Querlenker,koppelstangen,spurköpfe BlackNirvana86 3 4.523 20.10.2020, 05:05
  Domlager gewechselt, jetzt das jibbiooo 16 19.047 11.02.2020, 05:48
