Themen: 3
07.08.2011, 10:57
bei der obgatorischen Ölstandkontrolle hat sich mir folgendes Bild geboten. Die Frage ist was könnte die Ursache sein wenn hier Öl steht. Was ist an dieser Stelle? Für mich als Leie sieht es so aus als wenn es bei der Schraube rausdrückt. Ölstand ist bei ca 50%, ist ein Twingo Gordini RS BJ 2010.
Danke und viele Grüße.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
wenn das gelbe der Einfüllstopfen ist könnte es einfach beim Nachfüllen vorbeigesuddelt sein ....
ansonsten mal schauen, wo der "See" seinen Zulauf hat - sprich aus welchem Flansch das Öl zuläuft ...
Themen: 38
Bedankte sich: 254
560x gedankt in 426 Beiträgen
Falls es kein Danebengeschüttetes Öl ist sondern irgendwo rausdrückt, ab in die Werkstatt du hast ja bei Bk. 2010 noch Garantie.
Lass die Suchen. Geht ja dann alles auf Garantie.
Themen: 3
07.08.2011, 12:09
Noch nie nachgefüllt bisher, also fällt rumsauen schonma aus
Links vorne (grauer Stecker) ist zwar lt. Rep. Handbuch der Magnetventilsensor des Nockenwellenverstellers, aber der sitzt in einer ca 1cm tiefen Vertiefung, daher fällt der auch aus, weil da steht kein Öl drin. Und dar schwarze Stecker daneben ist ringsrum trocken. Daher ja meine Vermutung dass es bei der Schraube rausdrücken könnte?
Themen: 7
Bedankte sich: 689
187x gedankt in 144 Beiträgen
Wie KevKev91 schon geschrieben hatte:
Wenn du noch Garantie drauf hast mach dir selbst keine Mühe zu vermuten oder selbst dran rumzudoktoren sondern lass Renault danach suchen.
Da deiner Beschreibung nach die undichtikeit nicht wirklich genau zu lokalisieren ist,dann läufts eh nur auf Raten hinaus wo es herkommen "könnte".
Themen: 32
Bedankte sich: 591
572x gedankt in 323 Beiträgen
Die K4m und F4r Blöcke sind das traurigste in Sachen Oelverlust was Renault gebaut hat
Da kann es überall Motoröl pissen, Ventildeckel, Ventildeckel-Deckel, Nockenwellensteller, aus den Ventildeckelschrauben, Angaskrümmerschrauben, Nockenwellenrad Verschraubung, Nockenwellensimmerringe, Kurbelwellensimmering, KW Simmeringdeckel, Oelwanne, dass sind etwa alle Undichdichtigskeits die wir aus der Werkstatt kennen, leider
Themen: 3
Ach herrje is ja einiges ... klar hab ich Garantie glücklicherweise ... nur lässt mir sowas immer keine Ruhe. Ich kann zwar eh nix dran ändern wenn ich ne Vermutung hab was es sein könnte, aber irgendwie beruhigt es mich wenn sich jemand dazu äußert der weiß, was da wo das Öl steht ist
Themen: 38
Bedankte sich: 254
07.08.2011, 13:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2011, 13:18 von KevKev1991.)
(07.08.2011, 12:27)weber83 schrieb: Die K4m und F4r Blöcke sind das traurigste in Sachen Oelverlust was Renault gebaut hat
Was sind den Angaskrümmerschrauben?^^
Naja trotzdem finde ich das Renault keine schlechten Motoren bastelt.
Themen: 5
1x gedankt in 1 Beiträgen
Ich hatte ein sehr ähnliches Problem bei mir ist das Öl bis runter rechts am Zyl. Kopf lang in dem Motorkabelbaum.
Ursache war ne undicht Ventildeckeldichtung.
Normalerweise keine Aktion aber Renault meinte es währe besser die Nockenwellen direkt im Ventildeckel zu lagern, bedeutet Zahnriehmen runter um es abzudichten wenn du noch Garantie hast sofort zum Händler. Wenn du es selbst bezahlen müstest "SAUTEUER"
Themen: 3
(11.08.2011, 20:55)pocketrocket schrieb: Ich hatte ein sehr ähnliches Problem bei mir ist das Öl bis runter rechts am Zyl. Kopf lang in dem Motorkabelbaum.
Der Kandidat hat 100 Punkte ... genau so ist es auch bei mir. Die hatten wohl leider auch schon mehrere solche Fälle mit den gleichen Schadensbild. Scheint ne (neue) Schwachstelle beim RS zu sein :/ ... ergibt ne lange Teilebestellliste und nen Haufen Arbeitszeit. Zum Glück auf Garantie.
Bedankte sich: 6765
7068x gedankt in 5841 Beiträgen
Hält das dann auch?
Oder kommen die dann in 2 Jahren wieder?
Gibt es eine Verbesserung die in die Serie eingeflossen ist?
Themen: 0
Hat der Twingo RS überhaupt eine Ventildeckeldichtung, oder ist da nur eine Dichtmasse ? Und wie der Vorredner schon gefragt hat ist der Fehler nach einer Reparatur dann dauerhaft behoben ? Ich habe jetzt ca. 2500 km runter und das Öl läuft bei mir über die Lambdasonde drüber. ich möchte natürlich nicht dann gleich wieder in die Werkstatt. Ich bin voll begeistert von den Gordini RS, aber ein undichter Motor bei 2500 km ist nicht schön oder ?
Markus
Themen: 5
Also bei der Reparatur wird eine andere Dichtmasse genommen die nie richtig aushärtet (die bleibt immer ein bischen klebrig). Solange der Ventildeckel nicht in sich verzogen ist hällt das auf Dauer.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
sprich mir mal langsam nach:
H...y....l...o...m...a...r .......
Hylomar .....
ach das meinst du? .. jo, das.
