Servolenkung lenkt alleine
mein Twingo Bj1996
lenkt von alleine habe elektr.Lenkhilfe !
Seit dem ich zwei Bleche, in die Radhäuser vorne eingeschweist habe und das rechte Radlager vorn gewechselt habe ist dieses Problem da.
Batterie war beim schweißen abgeklemmt
Lenkt nach links schwer und lasse ich dann das Lenkrad gehen dreht es von alleine bis zum rechten anschlag
Keine warnleuchte von der Lenkhilfe an
Tja .... kontrollier mal die Verkabelung zwischen der Lenksäule und dem Steuergerät der (elektrischen) Lenkhilfe, ob da evtl. was angeschmort ist ....
ansonsten liegt das entweder am Kraftsensor an der Lenksäule oder am Steuergerät ....
Jo würde es auch so machen wie Harry Wink aber du bist der erste den ich kenne der dieses Problem hat von daher schwer zu sagen ohne selbst Geguckt zu haben.
Patrick
Patrick
Gab es schonmal:
http://www.twingotuningforum.de/problem-...16449.html
Leider ohne Ansätze oder Lösung.
Quatsch, Ansätze sind sehr wohl da, nur keine Lösung bis jetzt.
Ich habe zwar keine Lösung,
  Servolenkung - lässt nach bei Autobahnfahrt? HansC06 4 1.916 23.06.2023, 06:06
  servolenkung fehlfunktion ritter 5 3.825 09.11.2020, 14:18
  Schlechtes Ansprechen der Lenkung, schlechte Rückstellkraft der Servolenkung ? wodipo 20 16.464 01.02.2020, 18:13
ZZTwingo1 Problem Servolenkung??? DarkBullet 14 25.247 19.09.2017, 20:03
Letzter Beitrag: Tuna
  twingo 2 servolenkung lowmega 9 7.574 26.07.2016, 20:19
Letzter Beitrag: KevKev1991
ZZTwingo1 Servolenkung Geräusche beim lenken (Video) MattSid 16 19.163 17.10.2015, 17:13
Letzter Beitrag: supertramp
  Muss die Servolenkung bei Bj. 99 neu eingestellt werden nach Vermessung ? wodipo 16 14.153 27.04.2013, 22:50
