Servolenkung - lässt nach bei Autobahnfahrt?
Moin, mein Phase IV 2006 58 PS D7F 702 mit 87.000 km ist prinzipiell rundum vollgewartet und 1a in Schuss.
Aber: Nach etwa längerer Autobahnfahrt scheint es so, dass die Servolenkung "nachlässt", also dann die Lenkung eher schwergängig ist. Das macht sich dann eben besonders bei der Ausfahrt bemerkbar und ist schon etwas "spooky". Ich glaube nicht, dass das nur ein subjektives Empfinden ist. Ist die da irgendwie "eingeschlafen"?
Ist das Problem bekannt und gibt es eine Abhilfe?
Grüße, Hans
It's not a bug, it's a feature.
Oder anders, das soll so.
Lies die Betriebsanleitung.
Andere nennen das City Lenkung, andere Sportlenkung.
Da macht du auch nur sehr wenig dran.
Man könnte das Tachosignal durch einen speedohealer schicken
und eine geringere Geschwindigkeit vorgaukeln.
Bei Begriffen die du nicht kennst, google ist dein Freund.
Es bedanken sich: HansC06 , heingumpel
(22.06.2023, 15:02)Broadcasttechniker schrieb: It's not a bug, it's a feature.
WTF, das soll so... Hätte nicht gedacht, dass der Kleine sowas auf dem Kasten hat.
Vielen Dank!!
Gibt es sonst bei der Servolenkung irgendwas zu warten?
Nee, denn die ist elektrisch.
Solltest du normal auch auf der Landstraße merken.
Bei mir schaltet die servo ab ca 70 km/h ab.
Ganz genau bekommt man das beim Blick auf den Tacho nie hin.
  Nach Radlagerwechsel lässt sich Bremspedal durchdrücken Janito 6 2.339 01.12.2022, 06:18
Letzter Beitrag: ogniwT
  servolenkung fehlfunktion ritter 5 3.825 09.11.2020, 14:18
ZZTwingo1 Lenkrad nach links und rechte Rad steht 2-3 cm nach hinten manfredmichel939 1 2.519 20.06.2020, 14:56
  Schlechtes Ansprechen der Lenkung, schlechte Rückstellkraft der Servolenkung ? wodipo 20 16.463 01.02.2020, 18:13
ZZTwingo1 Problem Servolenkung??? DarkBullet 14 25.246 19.09.2017, 20:03
Letzter Beitrag: Tuna
  twingo 2 servolenkung lowmega 9 7.569 26.07.2016, 20:19
Letzter Beitrag: KevKev1991
ZZTwingo1 Servolenkung Geräusche beim lenken (Video) MattSid 16 19.161 17.10.2015, 17:13
Letzter Beitrag: supertramp
  Vorderrad steht nach Unfall zu weit hinten und nach rechts. Lagunatanja 23 28.147 21.11.2013, 21:34
