Normale Version: Servolenkung lenkt alleine
mein Twingo Bj1996
lenkt von alleine habe elektr.Lenkhilfe !
Seit dem ich zwei Bleche, in die Radhäuser vorne eingeschweist habe und das rechte Radlager vorn gewechselt habe ist dieses Problem da.
Batterie war beim schweißen abgeklemmt
Lenkt nach links schwer und lasse ich dann das Lenkrad gehen dreht es von alleine bis zum rechten anschlag
Keine warnleuchte von der Lenkhilfe an
Tja .... kontrollier mal die Verkabelung zwischen der Lenksäule und dem Steuergerät der (elektrischen) Lenkhilfe, ob da evtl. was angeschmort ist ....
ansonsten liegt das entweder am Kraftsensor an der Lenksäule oder am Steuergerät ....
Jo würde es auch so machen wie Harry Wink aber du bist der erste den ich kenne der dieses Problem hat von daher schwer zu sagen ohne selbst Geguckt zu haben.
Patrick
Gab es schonmal:
http://www.twingotuningforum.de/problem-...16449.html
Leider ohne Ansätze oder Lösung.
Quatsch, Ansätze sind sehr wohl da, nur keine Lösung bis jetzt.
