LED Tagfahrlicht(NSW) + Dayline Scheinwerfer
Hallo leute,
hat jemand die Dayline Scheinwerfer und das Led Tagfahrlicht an der stelle der Nebelscheinwerfer:
http://lzparts.de/index.php?page=product&info=228
Habe die Dayline Scheinwerfer und möchte gerne wissen, wie es mmit den anderen LED´s aussehen würde.
Denn die Dayline Scheinwerfer haben so ein kleinen lilaton und das Led Tagfahrlicht ist ja richtig weiß.
Würde mich über Bilder sehr freuen =)
Danke im voraus
hmm schade
keiner -.-
Dann hättest du ja vier Tagfahrleuchten und das ist soviel ich weis nicht erlaubt, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Paddy
Patrick
Die LED-Leisten von den Daylines zählen nur als Standlicht, wäre von dem her gesehen also kein Problem.
mfg
So 1 Jahr später und es kommen Bilder.
Ich habe die drinne. Habe gerade leider nur die Bilder zur Hand, könnte noch bessere machen, wenn erwünscht
[Bild: twingo-25223046-rze.jpg]
[Bild: twingo-25223107-z2h.jpg]
[Bild: twingo-25223131-5fx.jpg]
[Bild: twingo-25223554-cis.jpg]
[Bild: twingo-25223230-QSj.jpg]
WOW Shocked das sieht ja mal richtig geil aus, aber so oder so mit Standlicht und Nebel ist es auch verboten wo bei mich das nicht sonderlich interessieren würde^^
Paddy
Patrick
Das sind Tagfahrleuchten und keine Nebelscheinwerfer unten in der Stossstange Wink
Is mir schon klar aber es ist weder erlaubt mit 4 Tagfahrlichtern rumzufahren noch mit Standlicht und tagfahrleuchten, das meinte ich eig damitRazz
Paddy
Patrick
Endlich mal ein T2 der mir von Vorne gefällt!!! Super steht er da!
Und dort ist endlich mal ein RICHTIGER Böserblick.. und kein Mini. Kleber der sich " Böserblick " nenntWink
Daumen hoch!Smile
Marcelo
jop sieht top aus Wink
Wie geht den der Einbau von den Tagfahrlichtern anstatt Nebel? Hab gelesen das Schaltgerät ist schon intigriert muss man da nur original Strecker Draufmachen oder wie musst das anschließen, bz. kann man die auch einfach als normale Nebelleuchten anschließen?Idea
Patrick
Patrick
@mario kannst du mir mal kurz erklären was ich an der Front alles machen muss um die scheinwerfer einzubauen!? Ich hab die heute bekommen und will die Samstag einbauen! Muss ich iwas besonderes abbauen oder kann ich die so aus und einbauen?
(26.04.2011, 20:15)MC_Twingo schrieb: Endlich mal ein T2 der mir von Vorne gefällt!!! Super steht er da!
Dito
Daumen Hoch !
Real Drive is R Drive
Du musst die Stoßfängerverkleidung abbauen , Anleitung habe ich mir heute Ausgedruckt kanns dir aber auch beschreiben :
1.
Von oben sind 4 Torxschrauben geschraubt um die zu entfernen musst du die Motorhaube aufmachen
2.
Von unten sind 3 10ner Schrauben die musst du los machen.
3.
Radhausschallen halb ausbauen den dahinter sitzen noch 10ner Schrauben die von unten geschraubt sind, eine pro Seite ( Da wo Verkleidung und Kotflügel zueinander anliegen)
4.
Vorsichtig mit einem Plastikkeil In die Spalte zwischen Kotflügel und Stoßfängerverkleidung gehen dort sid 3 Clips/Haken. Musst du ein bisschen hebeln und gleichzeitig ziehen. Kleb dir am besten den Rand da mit Malercrep ab damit du nix verkratzt.
5.
Die Verkleidung Da wo oben die 3 Clips waren ein Stück hochziehen und dann abnehmen. Beim abziehen müssten sich noch 2 Clips lösen aber die gehen immer von alleine mit ab des sollte kein Problem sein die hat aber net jeder Twingo
6.
4 x Schrauben des Scheinwerfers lösen und Stecker abziehen .
Denkt noch dran die Höhenverstellung umzubauen und die Scheinwerfer einstellen zu lassenWink
Patrick
Patrick
Danke für deine Antwort Patrik, aber jetzt is meine larre mal grad schrott! :'(
ZTwingo2 Einbau von Osram LEDriving Fog Nebellampen mit Tagfahrlicht beim CN0 Rennsemmel1 155 79.266 10.10.2024, 08:29
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZZTwingo1 Tagfahrlicht C06 Rallye-Stil Hendrik92 20 23.083 20.11.2020, 13:13
Letzter Beitrag: Oliver
ZTwingo2 Original Tagfahrlicht Twingo II BJ 2014? steffenV 5 12.703 19.09.2018, 11:08
  Scheinwerfer mit Tagfahrlicht Super2000 30 41.534 30.12.2017, 11:04
Letzter Beitrag: Scenic26
ZZTwingo1 Tagfahrlicht-Vorschläge Loopy 166 318.022 12.04.2016, 06:50
Letzter Beitrag: mecRS
ZTwingo2 Hilfe ZWecks Dayline Scheinwerfer Andy1012 32 50.705 30.10.2014, 18:02
Letzter Beitrag: xM0nsterx
  tagfahrlicht felixkarls 20 27.353 06.08.2014, 20:14
Letzter Beitrag: Lucyfer
  Tagfahrlicht Einbau Platzfrage V77 25 48.686 03.02.2014, 22:38
Letzter Beitrag: Twingojaner87
