Klappern beim drücken
Also wenn ich etwas mehr als normal drücke und so den 2. Gang bis 40km/h ziehe dann klappert es im motor...ist immer nur bei der bestimmten Drehzahl...Werkstatt meinte die hätten sowas noch nie gehabt...Hatte von euch vielleicht schonmal jmd. das gleiche Problem?
schonmal nachgeschaut ob alle schrauben fest sind?
kann ja sein das bei nem bestimmten grad an vibration man das klappern erst wahrnimmt, versuch doch mal obs wenn du 2te bis 60 ziehst das noch ist..?
- SQ - only Dreams r nice`r
Wie genau deutest Du das Geräusch?
Hört sich wie bei meinem Roller an wenn der Zylinder durchschlägt...sehr unangenehm....Renaulthändler wusste auch nix aber ich steck den erstmal inne Werkstatt...is ja alles noch Garantie
  Werkstatt bekommt klappern nicht weg (ist eine Rückgabe möglich da noch Garantie ) Heiko2012 3 4.493 27.12.2013, 18:20
Letzter Beitrag: TobY87
ZZTwingo1 2sek Klappern!!! BlackDrako 14 15.795 18.01.2011, 17:27
Letzter Beitrag: BlackDrako
  D4f klappern vorne rechts nach ausschalten|läuft unrund bzw geht aus dice7 1 3.937 18.11.2008, 00:17
Letzter Beitrag: Teefax
  Sturzeinstellung/ Klappern nach tieferlegen mit Federn MorphisTwingo 2 3.191 05.02.2008, 18:11
Letzter Beitrag: doggyfizzle
  Verbrauch gestiegen, klappern/ruckeln twingi 8 6.123 10.01.2008, 11:11
Letzter Beitrag: twingi
  klappern am linken Vorderrad filofax 0 2.931 15.01.2007, 19:22
Letzter Beitrag: filofax
  Klappern Beifahrertür -drehzalabhängig chrischan 5 4.257 29.12.2006, 12:38
Letzter Beitrag: chrischan
  Klappern twingofan2002 0 2.092 14.12.2004, 09:10
Letzter Beitrag: twingofan2002
