Intra Felge
Hallo ich hab ein kleines Problem!
Ich wollte auf meinen Twingo bj 1998, Intrafelgen in 7x13 ET23 mit 17/50R13
schrauben. Drauf gingen sie auch nur schleift die Felge an der Hinterachse!
Jetzt zu meiner Frage, müssen diese Felgen vieleicht mit Adapterplatten gefahren werden? Und wenn ja wie stark sollten die Platten sein?
Danke jetzt schonmal für Antworten!
Hast du den Halter fürs Handbremsseil umgebogen?
LG Olli
[Bild: 8gxez4ss.jpg]
Nein das hab ich noch nicht gemacht , war mir nicht sicher ob das reicht, und obs da keinen Ärger beim eintragen gibt Smile
Da gibts kein Ärger, ist sogar soweit ich weiß eine Auflage im Gutachten...
Leg einfach die Handbremsseile um und schon hast du Ruhe..!Very Happy
Viel Erfolg beim Eintragen lassen...
LG Jürgen
Jawoll ist eine der Auflagen muss auf jeden fall gemacht werden!
Hi ich habe auch eine Frage zu dem Thema ich habe mir auch Intra Felgen 7Jx13H2 gekauft mit 195/45R13 Reifen muß man da wirklich den Kotflügel rausdrücken?? und 7mm von der Stoßstange abtrennen?? Weil das steht alles bei den Auflagen im Teilegutachten dabei!
Ich war in der Hoffnung das ich nicht all zu viel arbeit mit den felgen habe!
MFG Meiko
Interessant wäre noch ist er tiefer?
Also mein Tüver sagte zu mir Handbremsseilhalter uzmbiegen Felgen Druff hauen und herkommen und dann sehen wir was noch gemacht werden muss und gezogen werden muss beim den t-lines net lediglich bördel eventuell.
ich persönlich hab auch die 195/45R13 und nur die Halter umgebogen und die Kanten der Seitenwände umgelegt, gezogen hab ich nix
Hey, hab auch die 7j Intras drauf allerdings mit 175 50 macht aber kein unterschied..Wink ausserdem habe ich noch ne 40 tieferlegung und überall ne 0,5 Spurverbreiterung.. da ich Glück hatte und ne Phase 3 karosserie habe musste ich mir die Halter vorne vom abs Sensor umlegen, hinten die handbremsseile umlegen und das wars schon.
Wenn du noch hinten die fetten bördelkanten drin hast musst du diese auch umlegen..und dann ists gut .also nichts mit ziehen.. hoffe ich konnte dir helfen!?
LG Jürgen
Nein mein Twingo ist nicht Tiefer der ist noch vollkommen Original! Danke für die schnellen antworten, ich schau morgen mal beim TÜV vorbei und frage die mal!
Jetzt bin ich mal wieder ein bissl verwirrt... oO
WAS muss ihc beim Phase3 alles machen, wenn ich bei nem 40/40 FW auf die 14" Intras umsteigen will? ABS Sensor VA umlegen, Handbremsseil HA umlegen und evtl. die Radläufe bördeln??? Echt? Sad
LG aus KR
billigkomponentendienachnixklingenundnurschrottsindverbauerdernurmüllvertellt Ha Ha Sucker
Ja mit allem was du aufgezählt hast, hast du recht...ABER: Radläufe bördeln nicht immer...und zwar ist es irgenwie so ein Phenomän das die Twingos wohl anscheinend nach lagerbestand zusammen gesetzt wurden und nicht immer nach den verschiedenen Phasen...
Und so kommt es das Teilweise ein Phase 3 noch die dicken BördelKanten hat und wie in meinem Glücklichen Fall ein Phase 2 keine...Da hilft nur: Mit der Hand in den hinteren Radlauf fassen und eine Kante "erfühlen" wenn die Kante Breiter als ca 2 Cm ist muss gebördelt werden, wenn nicht ist gut...^^
LG Jürgen
ach du schei***... Sad
LG aus KR
Also meiner hatte die Kante nicht, einfach mal nachschauen, wenn du die Kante nicht hast reicht es in aller Regel das Handbremsseil zu verlegen.
[Bild: signeu.jpg]
Tag zusammen,
könnte ein Satz Intra Felgen ( 5,5 x 14 ET33 ) abgreifen. Da ich diese noch nicht Live gesehen habe, hab ich nur Bilder ( leider etwas dunkel und nicht so toll ). Die Felgen haben normale Gebrauchsspuren. Was haltet ihr davon?
[Bild: twingo-26182357-2RK.jpg]
[Bild: twingo-26182407-yZL.jpg]
[Bild: twingo-26182418-C8Q.jpg]
[Bild: twingo-26182434-uqP.jpg]
Gruß Black 16V
pssst, ich fahr gar kein Twingo
  Passt der Reifen auf diese Felge? Berlin 13 13.818 04.03.2020, 20:12
Letzter Beitrag: dragomir
  Twingo 2 Reifen/Felge Kombi Twingo .12 16VDyn 5 5.745 26.10.2017, 12:24
Letzter Beitrag: Theloo
  185/60 R13 auf 7J Intra Felge Tim78 49 33.230 18.07.2017, 15:31
Letzter Beitrag: Tim78
  Luftdruck für Continental 195/40 R14 73V SportContact auf 14" Intra-Felge ??? thestigsfatcousin 4 5.648 17.01.2017, 11:34
Letzter Beitrag: RölliWohde
ZTwingo2 ??? Twingo RS Felge auf GT ??? Blackberry 9 9.121 11.02.2015, 08:38
Letzter Beitrag: Gerred
  Auf der Suche nach der richtigen Felge .... Patrick-RS 21 17.450 22.12.2013, 16:32
Letzter Beitrag: Twingogangster83
  Welche Distanzscheiben bei Felge 5,5 x 14 ET 35 Reckermann 2 4.222 13.08.2013, 08:16
Letzter Beitrag: Reckermann
ZZTwingo1 passt die Felge an meinen Twingo? twingo-fahrer85 7 5.766 06.04.2013, 18:16
Letzter Beitrag: Chrissi26
