Themen: 3
Hallo
Habe ein Problem mit dem twingo Bj 96 von mir wenn ich blinke hört der öfters ab und zu auf. Muss den blink Hebel andauernd hoch und runter schalten.
Hoffe es kann mir einer helfen!
MfG
Chris
Themen: 19
60x gedankt in 37 Beiträgen
Was macht denn der Blinker wenn du den Schalter betätigst? Blinkt er nur einmal?
Was passiert, wenn du den Warnblinkschalter betätigst?
Es ist doch keinesfalls eine Schande, dass irgendwann mal jemand kommt der etwas besser weiß?!
Themen: 27
1x gedankt in 1 Beiträgen
Wackelkontakt am Hebel? Wackler an Verbindungen??
MfG,
Sheppard
Nebenjob: Twingo 2 (D7F)
Themen: 3
Das mit der warnblink habe ich noch nicht getestet aber wenn ich Blinker Links z.b mache dann blinkt der 3-10 z.b dann geht nix im Auto leuchtet die Leuchte aber draußen ist es aus.
Warnblink funktioniert eben getestet!
Themen: 3
kann keiner mir helfen ?
mfg
chris
Themen: 3
Bedankte sich: 19
26x gedankt in 13 Beiträgen
@ Blinker Links z.b mache dann blinkt der 3-10 z.b dann geht nix im Auto leuchtet die Leuchte aber draußen ist es aus.
nochmal zum verstehen - also draussen gehts paarmal, dann nicht mehr aber innen die Blinkkontrollanzeige geht?
Wie schon erwähnt - prüfe die Kontakte am Blinkhebel mal, Relais sitzt fest ? (unter der Lenksäule)
Nobtus
Bedankte sich: 6729
7010x gedankt in 5794 Beiträgen
Klackt es weiter?
Wenn ja, dann wird wohl eines der Kontaktbleche im Relais nicht an seinem Platz sein.
Blinker und Kontrolle haben separate Kontakte.
Hier ging die Kontrolle nicht mehr
http://www.twingotuningforum.de/showthre...ight=blech
Themen: 3
Mein Kollege hat mir ein neues Relais mal mit gebracht.
Wo sitzt das Relais den beim twingo den ?
Bedankte sich: 6729
Bemühe bitte mal die Suche.
Gibt es mehrere Beiträge, auch von mir mit Bildern.
Themen: 3
danke für eure hilfe hab es hin bekommen relais ist gewechselt und läuft alles wieder
Bedankte sich: 6729
Danke für die Rückmeldung.
