Hallo
Habe ein Problem mit dem twingo Bj 96 von mir wenn ich blinke hört der öfters ab und zu auf. Muss den blink Hebel andauernd hoch und runter schalten.
Hoffe es kann mir einer helfen!
MfG
Chris
Was macht denn der Blinker wenn du den Schalter betätigst? Blinkt er nur einmal?
Was passiert, wenn du den Warnblinkschalter betätigst?
Wackelkontakt am Hebel? Wackler an Verbindungen??
MfG,
Sheppard
Das mit der warnblink habe ich noch nicht getestet aber wenn ich Blinker Links z.b mache dann blinkt der 3-10 z.b dann geht nix im Auto leuchtet die Leuchte aber draußen ist es aus.
Warnblink funktioniert eben getestet!
kann keiner mir helfen ?
mfg
chris
@ Blinker Links z.b mache dann blinkt der 3-10 z.b dann geht nix im Auto leuchtet die Leuchte aber draußen ist es aus.
nochmal zum verstehen - also draussen gehts paarmal, dann nicht mehr aber innen die Blinkkontrollanzeige geht?
Wie schon erwähnt - prüfe die Kontakte am Blinkhebel mal, Relais sitzt fest ? (unter der Lenksäule)
Nobtus
Mein Kollege hat mir ein neues Relais mal mit gebracht.
Wo sitzt das Relais den beim twingo den ?
Bemühe bitte mal die Suche.
Gibt es mehrere Beiträge, auch von mir mit Bildern.
danke für eure hilfe hab es hin bekommen relais ist gewechselt und läuft alles wieder
Danke für die Rückmeldung.
