Lichtmaschine lösen bzw. Keilriemen abmontieren
abend leute,
vielleicht bin ich wirklich viel zu blöd oder die engis von renault viel zu schlau. Habe gerade 40 min. gebraucht um 3 Schrauben zu lösenEvil or Very Mad So zum Thema jetzt:habe 2 schrauben (m8 und m10) von der Lichtmaschine gelöst wie in Renault handbuch beschrieben,wie bekommt man nun die Lichtmaschine locker um den Keilriemen abzumontieren? habe ne D4F.Danke!
Hallo mini,
also, bei meinem D7F drücke ich nach dem Lösen der beiden Schrauben die Lichmaschine nach oben.
Wenn das von Hand nicht möglich ist, dann setze ich vorsichtig einen dicken Schraubenzieher oder besser noch ein Knippeisen als Hebel an.
Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber bei dem D4F sollte das genauso gehen ...
Klaus
Heide-Twingos
Bezieht sich ebenfalls auf den D7F
Kippe die Lima erst weit weg, bevor du den Ladekontrollstecker abziehst.
Die mechanische Sicherung (Zunge) ist sonst kaum zugänglich.
[Bild: twingo-10303210348-RX5.jpg]
(30.10.2010, 20:05)Broadcasttechniker schrieb: Kippe die Lima erst weit weg, bevor du den Ladekontrollstecker abziehst.
Schönes Bild, Ulli - ohne Flachs ... Smile
Nur - hilft ihm das weiter? Er hat hat doch keinen D7F ... Rolling Eyes
Klaus
Heide-Twingos
Ich gehe mal davon aus, dass der Anschluss der Ladekontrolle gleich oder ähnlich ist.
Edit.
Ist er.
(30.10.2010, 21:22)Broadcasttechniker schrieb: Ich gehe mal davon aus, dass der Anschluss der Ladekontrolle gleich oder ähnlich ist.
Mag ja sein oder auch nicht ... Rolling Eyes
Ich verstehe nur nicht, was das mit der Ausgangsfrage zu tun hat ... Smile
Zitat:... wie bekommt man nun die Lichtmaschine locker um den Keilriemen abzumontieren? ...
Klaus
Heide-Twingos
gibt es da nicht auch eine Spannrolle, sowie beim Zahnriemen?
(30.10.2010, 22:44)SixEngine schrieb: gibt es da nicht auch eine Spannrolle, sowie beim Zahnriemen?
Japp - aber nur beim C3G ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
THX@ALL,echt sympathisch hier.Naja die Schrauben habe ich wieder festgemacht, da ich keine Ersatzteile und auch keine Zeit habe. Werde mal versuchen im Sommer noch mal ran. Also nochmaldanke
hier ist das bild wie das aufgebaut sein soll.
[Bild: unbenanntez.png]
Also doch ne Spannrolle?
Edit. Nein, D4F und D7F unterscheiden sich hier nicht.
Nur die zwei Schrauben.
@mini
was genau ist dein Problem mit der Lima?
Diese hier ist im Gegensatz zu den alten Magneti Marelli beim C3G sehr zuverlässig.
nee,spannrolle ist da für nen anderen riemen(klima)Hitting A Bong,ist im bild schon abmontiert.Ich wollt die Riemen abmachen um das schleifgeräusch im Motorraum festzustellen,siehe dazu schleifgeräusch.Naja,mittlerweille bin ich fast zu 90% sicher,dass das aus dem Zahnriemenbereich kommt,leider ist z.Z keine Zeit da um Zahnriemen & co. zu wechseln, muss bis sommer warten.Aber danke noch mal für die Nachfrage.
Thread closed
Um das mal abzuschließen.
Die zwei Schrauben zu lösen reichen völlig um dem Riemen zu lösen oder zu wechseln.
Anderer Thread in welchem auf diesen Thread referenziert wird https://www.twingotuningforum.de/thread-42368.html
  Kat Lösen Twingo C06 1,2 16V KKQ 10 2.287 27.12.2022, 23:16
ZZTwingo1 Quietschen Twingo 1 1.2 16v, Keilriemen? McGuinness97 9 2.846 22.11.2022, 08:38
Letzter Beitrag: McGuinness97
ZTwingo2 Schraube der Keilriemen-Spannrolle LHaase94 5 3.771 14.05.2020, 18:01
Letzter Beitrag: panman
  Scheibenbremse Schrauben lösen Daniel87 10 8.115 01.07.2018, 21:04
Letzter Beitrag: rapiderich
ZZTwingo1 Probleme mit Batterie/Anlasser/Lichtmaschine RT97 4 4.542 03.11.2015, 12:53
  Länge der Keilriemen Twingo Bj. 99 mit Klima (AC) Frazl 2 3.866 03.08.2014, 21:29
Letzter Beitrag: Frazl
ZZTwingo1 Lichtmaschine und Autobatterie TwingoMädchen 7 6.089 12.04.2014, 19:28
  Lichtmaschine liefert nur 12,4 Volt --> allerdings Clio statt Twingo .... Norbi 6 7.711 30.05.2013, 17:10
Letzter Beitrag: Harald_K
