Kat Lösen Twingo C06 1,2 16V
Könnt ihr mir helfen ich bekomme diese 2 Schrauben nicht los Bilder sind angehangen es handelt sich um ein Renault Twingo C06 1,2 16v Bj 2002 LG Tobi
Xmal besprochen.
E-Torx versuchen, wenn das nicht klappt eine Nummer kleiner aufschlagen.
Wenn das auch nicht geht
TANGENZIAL
mit Dremel oder ähnlichem aufschneiden.
Geht.
Es bedanken sich: KKQ
Werde dies nachher versuchen berichte dann nochmal
Ich habe es tatsächlich rund gedreht wie meinen sie das mit Tabgenzial aufschneiden? Sie meinen aber die Mutter?
Hast du den E-Torx versucht?
Alternativ Vielzahn.
Man hat genau einen Versuch, und Sechskant geht halt nicht wenn die Mutter dünn gezundert ist.
Wenn man kein anständiges Werkzeug hat muss man sich eben quälen.
Was ist ein Tangente?
Google hilft.
wer zu faul zum Suchen ist
[Bild: twingo-24134526-z58.jpg]
Der Kreis ist der Bolzen.
Rot, die Sekante, ist verboten weil das den Bolzen beschädigt.
Grün ist richtig wenn das Trennblatt so gerade die Gewindegänge in Ruhe lässt.
Blau ist nicht so gut definiert, da braucht man noch einen Meißel und es geht eventuell doch nicht lose.
Wenn du so etwas Dremel ähnliches mit 0,5mm Korundscheibe hast, dann brauchst du 1-2 Scheiben und 20 Minuten.
Ist nervig, aber es geht.
Wie wäre es alternativ mit so etwas: https://de.wikipedia.org/wiki/Mutternsprenger
Kommste nicht dran, und schlimmer, du bekommst die angeschmiedete Scheibe nicht gesprengt.
Einen Minischleifer hat doch jeder Selbermacher im Werkzeugkasten
Hi jo danke für die Antworten nein ich habe keinen Mini Schleifer zuhause nur ein dreieckiges Ding was mir nix bringt meinen sie einen Winkel Schleifer?
Wenn ja werde ich mir den besorgen welche trennscheibe ist empfehlenswert?
Ulli meint sicher etwas wie einen dremel mit passender scheibe. mit einer flex machst du sicherlich mehr kaputt.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Lies was ich geschrieben habe.
Google ist dein Freund.
Ich möchte den Markennamen nicht unnötig wiederholen.
Den Kram gibt es auch erheblich günstiger.
Wen du sowieso kaufen musst, warum dann kein Set von sowas
https://www.fluidonline.de/proxxonwerkze..._2489_3116
oder sowas
https://www.autoteile-werkzeuge.de/steck...-nuss.html ?
Wie gesagt ein ganzes Set oder sehr genau auf die Größe achten
Es muss 9mm sein.
Und lass diese Siezerei weg
Frohe Weihnachten.
Es bedanken sich: heingumpel , KKQ , rohoel
Mit einem MAP-Gas Brenner (oder Acetylen) die Mutter richtig zum Glühen bringen und dann einfach abschrauben. Aber wer keinen Nusskasten hat und keinen Dremel, der wird als nächstes fragen, was ein MAP-Gas-Brenner ist. Aus dem Grund gibt es Werkstätten: Die haben das Werkzeug und können damit umgehen.
  Lichtmaschine lösen bzw. Keilriemen abmontieren mini 11 23.556 09.12.2020, 22:45
  Scheibenbremse Schrauben lösen Daniel87 10 8.112 01.07.2018, 21:04
Letzter Beitrag: rapiderich
  Handbremse lässt sich nicht lösen - wer weiß Rat? Moejoe 13 49.363 11.02.2013, 22:09
Letzter Beitrag: Moejoe
