Motor ruckelt
Tag Leute
So - das nächste Problem. Den Kühlwasserverlust habe ich jetzt im Griff, es war wie vermutet die Wasserpumpe.
Neue Pumpe, neues Prob: Wenn es draussen kalt ist und meist feucht, ruckelt er stark unter Volllast, Teillast geht. Das geht so lange bis er warm ist, dann akzeptiert er auch wieder Volllast. Also das Problem ist nur beim kalten Motor vorhanden, ist ein C063. Wenn es sehr kalt und feucht ist wie heute morgen, dann hat er auch Startschwierigekeiten, 5 sec röndeln und dann kommt er nur auf 3 Zylindern. Wie gesagt, sobald er warm ist ist dann alles wieder gut.
Ich hab' jetzt mal neue Zündkerzen bestellt, denn die müssen eh mal neu, und dann vermute ich Verteilerkappe und Finger, was meint ihr? Hat mir jemand die Teilenummern von Verteilerkappe mit Finger?
Danke, Philipp
Hast du mal die Stecker an den zündlkerzen nachgeschaut bzw auch die Zündkerzen ansich selber schon?
weil die oxidieren gerne die stecker, das vielleicht da das problem liegt
Lg
Sebastian89
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 845 04.02.2024, 12:39
ZTwingo2 Twingo II D7F800 Motor ruckelt. CoceC4 9 3.608 24.01.2024, 08:43
ZTwingo2 Motor ruckelt bei jeder Beschleunigung P0301 Twingo_beere 10 1.582 16.01.2024, 06:56
Letzter Beitrag: Twingo_beere
ZZTwingo1 Motor Ruckelt nach Pfützenfahrt (MKL blinkt) Stolle303 7 1.211 20.11.2023, 09:09
Letzter Beitrag: Stolle303
  Motor ruckelt im Teillastbereich dneuman 32 11.287 29.09.2022, 19:59
Letzter Beitrag: dneuman
ZZTwingo1 Motor ruckelt manchmal, ZickZacklinie leuchtet ohne Fehlercode, erhöhter Verbrauch Räuberleiter 28 8.768 14.02.2022, 09:47
Letzter Beitrag: cooldriver
  Motor ruckelt. P0606, P0303, P0300, P0638, martinrupp 4 2.319 09.01.2022, 16:55
  Twingo 2 RS Motor K4M ruckelt schnoory 3 1.868 13.09.2021, 06:09
Letzter Beitrag: schnoory
