Seitenscheiben klappern
Moin,
wenn ich meine Fenster ganz runterkurbel, dann klappern die total laut bei jeder kleinen Bodenwelle. Dies ist nicht nur bei einem Fenster so, sondern bei beiden! Was kann man dagegen tun?
Vielen Dank
Timo
bau mal deine seitenverkleidung ab und guck dir die halterung für die scheiben an, werden wohl irgendwelche schrauben sich gelöst haben...
[Bild: twingo-festival.de.jpg]
Nope, das ist bei den Twingofenstern generell so. Geht mir auch tierisch auf den Zeiger. Irgendwo gabs schon mal nen Thread wo das Thema behandelt wurde aber zu nem Ergebnis is da keiner gekommen. Haben das die aktuellen Modelle auch? Vielleicht hat Renault ja nachgebessert.
Also bei meinem (Baujahr `96) klappern die scheiben net!
Ich würd sagen, des klappern kommt tatzächlich von gelösten schrauben oder die gummis in der führungsschiene sind ganz oder teilweise rausgebröselt.
Johannes
also ich tipp auf die Gummis.
gruß
Wenn die Scheiben ganz runtergefahren sind?
Machen die irgendwie schon immer. Hab mir aber noch nie die Mühe gemacht mal reinzusehen Smile
ich meine die gummis in den führungen...wenn die scheibe unten ist, und die gummis nemmer da...schlägt die scheibe an den rändern gegens blech...hatte ich bei nem kumpel schon...einfach gummi reindrücken und gut is wieder Very Happy
gruß
also meine klappern zwar nicht, aber bei mir (twingo II mit elektr.Fensterhebern) denkt man immer, dass die scheibe rausspringt, wenn ich sie bei höherem tempo hoch mache. dann springt die richtig kurz unten ausm gummi raus und dann ist sie aber richtig zu und wieder im gummi drin.
seltsames phänomen.
is ganz normal...die schwibe wird durch den Winddruck nach innen gedrückt...hast du mal bei tempo 160 die fenster hoch gemacht? macht oben echt ne riesen satz...bis die drin ist...
gruß
das mein ich ja *g*
auf der autobahn scheibe hoch - ohoh Smile
also bei Tempo scheibe zu ist bei mir kein Problem - ich denk nur immer mir zwerspringt die Scheibe, wenn man die Tür zu macht und die scheiben ganz unten sind - dann gibs n richtig hässlichen Knall...
Bitte bei PMs wegen der Twingo-Einzelteile den Button "Antworten" nutzen. Ohne das Zitat verliere ich die Übersicht.
Linktipp: Tattoostudio Nadeltanz (Ist ein guter Freund von mir)
Also ich habe keine Probleme mit den Scheiben. Kein klappern und kein kratzen
Hast du denn eFensterheber oder normale?
Hab eFensterheber und w.g. keine probs....
also ich hab "normale"
ich hab e-Fensterheber...
daran wirds aber net liegen...die Führung is die gleiche.
gruß
Mach auf und schau rein, wer dich anlacht Smile
mal alle schrauben ein wenig nachziehen (wie bei na Harley nach 10000km heh)...dann naochmal ausprobierne..
wer weiß, vl. hast glück
  Werkstatt bekommt klappern nicht weg (ist eine Rückgabe möglich da noch Garantie ) Heiko2012 3 4.492 27.12.2013, 18:20
Letzter Beitrag: TobY87
  Fensterdichtung? hintere Seitenscheiben C06Toujours 15 15.006 16.07.2013, 21:11
  Größe hintere Seitenscheiben McBull 8 7.516 02.11.2011, 21:20
Letzter Beitrag: Giftzwerg
ZZTwingo1 2sek Klappern!!! BlackDrako 14 15.773 18.01.2011, 17:27
Letzter Beitrag: BlackDrako
  D4f klappern vorne rechts nach ausschalten|läuft unrund bzw geht aus dice7 1 3.932 18.11.2008, 00:17
Letzter Beitrag: Teefax
  Sturzeinstellung/ Klappern nach tieferlegen mit Federn MorphisTwingo 2 3.186 05.02.2008, 18:11
Letzter Beitrag: doggyfizzle
  Verbrauch gestiegen, klappern/ruckeln twingi 8 6.113 10.01.2008, 11:11
Letzter Beitrag: twingi
  klappern am linken Vorderrad filofax 0 2.927 15.01.2007, 19:22
Letzter Beitrag: filofax
