Themen: 1
Hey Jungens, meine zylinderkopfdichtung hat sich letzte woche verabschiedet hab die dann gleich ausgetauscht Wasserpumpe und zahnriemen auch gleich.
Motor springt ohne Probleme an aber läuft im Leerlauf sehr unruhig. Aus dem Auspuff kommen soo ,,blob" geräusche. Könnte es event. sein das ich den Kopf falsch montiert habe? Denn ich hatte nur ein drehmomentschlüssel und kein wickelschlüssel. Habe dann die Wickel nach augenmaß angezogen.
Oder könnte der Zahnriemen falsch montiert sein?
Mfg Maddin
Bedankte sich: 6727
Kopfmontagefehler glaube ich nicht.
War der Kopf den plan?
Und Riemen falsch auflegen sollte doch auch nicht sein.
Wenn du kontrollierst, nur auf die Marken am Nockenwellenrad und Kurbelwellenrad beachten.
Die Markierungen am Riemen haben nach dem Auflegen KEINE Bedeutung mehr.
Das hängt mit dem Verhältnis der Zähnezahl von Nockenwellenrad zu Zahnriemen zusammen.
Am Nockkenwellenrad bitte die für OT und nicht die zum Ventileinstellen nehmen.
Themen: 1
Der Kopf war Plan. Aber deine letze aussage hab ich nicht verstanden Ventile einstellen? Danke schon mal im vorraus
Themen: 1
Oh danke, jaa diese Makierung habe ich auch genommen. Hat der irgenend wie ne Nockenwellenverstellung(auf früh o. spät) das man das beim Spannen irgend wie beachten muss?
Bedankte sich: 6727
Nein.
Nockenwellenrad ab gehabt?
Themen: 1
Nein, hatte ich nicht. Könnte event. der Ot Geber kaput sein oder etwas der geichen denn nur bei niedrigen drehzahlen läuft der so unrund. Oder bemerkbar unrund.
Bedankte sich: 6727
Eher nicht.
Lieber mal Kompression messen.
Einfach zu machen und billiges Messinstrument, so noch nicht vorhanden.
