Räder schwergängig
Hey!
Hab vor ein paar Monaten bei mir vorne die Bremsen neu gemacht. Jetzt meine Frage. Die Räder snid etwas schwergängig. Rollen, aber nich gut. Ein Geselle meinte als er dran vorbeilief, das es das Radlager sein könnte. Das bezweifel ich aber, da man vom Radlager selbst nichts hört.
Könnte es daran liegen das vll. zu wenig Keramikpaste an dne Metallteilen gekommen ist oder der Bremskolben etwas fest ist und man denn vll Mal rausnimmt und ordentlich putzt?
Baujahr: 1994
Vergesst doch die Bremskolben, die werden o.K. sein.
Es klemmt immer der Sattel bzw. die Gleitbolzen.
Das ist auch das Suchwort...
würde auch auf Gleitbolzen bzw. einen defekten Gummi Faltenbalg davon tippen.
Zuerst zieht wasser da rein und irgendwann rostet es da, die Folge ist: der Kolben drückt einseitig auf die Scheibe was nach entsprechender Wärmeentwicklung und einer Vollbremsung dazu führen kann das die Scheibe eine Unwucht bekommt und Eiert, diese eiern macht sich dann am Bremspedal als "rubbeln" bemerkbar
  Lenkung schwergängig und kein Geradeausrückstellung mrairbrush 4 2.316 10.11.2022, 06:41
  Räder schwergängig + Quietschen Djames 23 14.661 16.09.2018, 20:50
  Lenkrad schwergängig / Klackern beim Rechtsfahren SCHNAPTRICK 5 5.888 09.06.2015, 13:56
Letzter Beitrag: SCHNAPTRICK
  Trommelbremse schwergängig blue-racer 15 14.441 16.08.2014, 16:19
Letzter Beitrag: blue-racer
  Lenkung schwergängig lumi 4 12.415 15.12.2013, 12:10
  16 Zoll Twingo Sport Räder Twingo-Chris 8 6.748 29.03.2012, 18:26
Letzter Beitrag: Twingo-Chris
  Bremstrommel schwergängig Green Dream 17 19.228 18.07.2011, 23:01
