Themen: 40
Bedankte sich: 44
46x gedankt in 35 Beiträgen
Obwohl ich an der Lenkung nichts gemacht habe sondern nur Zylinderkopf, Zahnriemen etc. gemacht. Hatte einen Elektrikfehler durch defekte Batterie. Dann ging die elektrische Unterstützung plötzlich wieder. Jetzt neue Batterie eingebaut, alle Kontakte an der Batterie sauber gemacht und nun geht die Lenkunterstützung nicht mehr. Kommt man aus einer Kurve muss man Lenkung wieder in Mittelstellung bringen. Lenkung auch schwergängiger als gewohnt.
Fehler wird zumindest am Armaturenbrett keiner angezeigt.
Themen: 40
Bedankte sich: 44
Sie funktioniert wohl. Motor aus, ganz schwer, Motor an geht es leichter. Nur während der Fahrt nervt es das man ganz bewußt selber wieder geradeaus einlenken muss. Müßte eigentlich leichter gehen.
Themen: 5
Bedankte sich: 3
12x gedankt in 10 Beiträgen
Hast Du die Sicherung kontrolliert?
Allzeit gute Fahrt!
Themen: 97
Bedankte sich: 267
426x gedankt in 336 Beiträgen
Das Problem hatten aber viele, das die Rückstellkräfte doch geringer sind als bei anderen Fahrzeugen.
Bei mir war es nach dem Einbau vom Gewindefahrwerk deutlich besser geworden.
Die elektronische Servo regelt auch nicht immer gleich stark.
Bei höheren Geschwindigkeiten schaltet die auch iwann ganz ab.
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
1283x gedankt in 1069 Beiträgen
Wenn die Achse vermessen ist u alle Lager daran ok sind, muss das funzen.
