Themen: 2
Moni, moin an alle.
vvlt. kann mir ja einer helfen. Habe die Bremszylinder hi. gewechselt und die Beläge waren noch gut. Tüv bemängelte unterschiedliche Bremswirkung hi.
Auto: Twingo C06 Bj 1999, 43 KW
Nun, da die Bremszylinder neu sind, ist das Phänomen immer noch da. Re. hi. Anzeige Bremsprüfstand 50, li. hi. 200, v. re u. li gleich bei 100.
Ist das ein defekter Hauptbremszylinder?
Vierlen Dank für Eure Hilfe
Bedankte sich: 6728
7008x gedankt in 5794 Beiträgen
Nö, weil der Twingo ein Diagonalbremssystem hat.
hast du eventuell einen externen Regler?
Soll es geben.
Odre hast du nur einen gewechselt?
Natürlich den mit 50.
Der ist aber der ganze!
Themen: 20
Bedankte sich: 5
14x gedankt in 13 Beiträgen
du hast die Bremszylinder hi. gewechselt und die Beläge waren noch gut ?
wenn du das gut gemancht hast und alles ok zusammengebaut ist,
hau neue Beläge rein (hätte ich sowieso gleich mitgewechselt)
Themen: 16
1x gedankt in 1 Beiträgen
Stell mal den Exenter nach....mit nem Schonhammer immer mal wieder auf die Seiten der Trommel hauen und dann wieder nachstellen,Betriebsbremse betätigen aber feste so 10 mal,dann wieder die Trommel drehen.Wenn immer noch alles leicht geht wieder den Exenter ein bischen nachstellen,wieder auf die Trommel wieder an der Trommel drehen.
Ich hatte da auch probleme mit,hatte sogar neue Beläge und Federn.Vor allem kontrollier mal den Zug für die Handbremse.Der muss ein bischen Spiel haben sonst stellt der Exenter nicht immer nach.
Themen: 52
Bedankte sich: 54
175x gedankt in 112 Beiträgen
das problem hatte ich auch, nciht der vermutlich schwache mit 50 ist der defekte, sondern die andere seite.
habe damals bei ebay direkt für beide seiten bestellt (danach) und dann wars einwandfrei.
ansonsten, wie sehen vorne die bremsklötze aus?
wegen des diagonalsystems kommt es bei viel autobahnfahrern schonmal zu einseitiger abnutzung was sehr viel ausmacht beim twingo.
- SQ - only Dreams r nice`r
