Display schwach seit Wechsel der Frontscheibe
ich war heute bei Carglas und habe eine neue Windschutzscheibe bekommen.
Danach war mein Display auf der rechten Seite nur noch sehr schwach, das Display ist nur noch sehr schwer zu lesen.
Habe das dann gleich gemeldet, Carglas sagt, dass das nicht von ihnen kommen kann.
Es war davor aber definitiv noch nicht.
Was meint ihr? Kann es passieren, dass durch das Austauschen der Winschutzscheibe die Beleuchtung des Displays einen Schaden nimmt?
Was musst da jetzt ausgetauscht werden? Ich persönlich werde da nichts dran machen, sondern die Werkstatt das machen lassen. Ist sowas teuer?
Danke für Tipps.
Das hört sich nach einer kaputten Birne im Display an.
Das hatte ich auch erst.
Kostest nicht viel, nicht mal 10Euro, vorausgesetzt du machst es selber.
Ist auch nicht schwer! Amaturenbrettabdeckung ab, Display los schrauben, umdrehen,
kaputte Birnchen raus, neue rein!
Da sind 4 Birnchen im Display und die brennen einfach mit der Zeit durch.
Bei mir sind zum Schluss von 4 Stk nur noch 2 gegangen,
und da hab ich sie dann gegen LED ausgetauscht!
Und mit der Scheibe wird es auch nichts zu tun haben.
Die Birnchen fallen oft mit Wackelkontakt aus (war bei meiner Heizungsbeleuchtung so).
ZTwingo2 MKL leuchtet dauerhaft schwach Radler 3 314 05.03.2024, 05:43
ZZTwingo1 Blinkkontrollleuchte tut mal, mal nicht, und Display streifenweise dunkler rubber-duck 15 2.855 16.01.2024, 10:26
ZZTwingo1 Tacho-Display Twingo 1 C06 D7F jaka 2 1.799 11.04.2022, 08:06
Letzter Beitrag: jaka
  Kontrolllampe leuchtet schwach aber dauerhaft eaglewolf 3 1.565 12.10.2021, 11:14
  Rück-/Bremslicht links leuchtet nur sehr schwach peet2807 4 1.921 19.08.2021, 04:33
Letzter Beitrag: peet2807
ZZTwingo1 Scheibenwischer Motor Frontscheibe Bj 2002 58ps chrissy012 15 4.228 25.09.2020, 08:52
Letzter Beitrag: chrissy012
  Handbremse Icon leuchtet immer, Display ist rechts dunkler. BlauerIngo 3 3.016 16.09.2019, 14:19
Letzter Beitrag: Fred58
  Twingo springt nicht an. Anzeige d. Mittelkonsole u. Kontrolleuchten sind schwach twingonutzer 2 3.383 12.01.2018, 15:11
Letzter Beitrag: twingonutzer
