Normale Version: Display schwach seit Wechsel der Frontscheibe
ich war heute bei Carglas und habe eine neue Windschutzscheibe bekommen.
Danach war mein Display auf der rechten Seite nur noch sehr schwach, das Display ist nur noch sehr schwer zu lesen.
Habe das dann gleich gemeldet, Carglas sagt, dass das nicht von ihnen kommen kann.
Es war davor aber definitiv noch nicht.
Was meint ihr? Kann es passieren, dass durch das Austauschen der Winschutzscheibe die Beleuchtung des Displays einen Schaden nimmt?
Was musst da jetzt ausgetauscht werden? Ich persönlich werde da nichts dran machen, sondern die Werkstatt das machen lassen. Ist sowas teuer?
Danke für Tipps.
Das hört sich nach einer kaputten Birne im Display an.
Das hatte ich auch erst.
Kostest nicht viel, nicht mal 10Euro, vorausgesetzt du machst es selber.
Ist auch nicht schwer! Amaturenbrettabdeckung ab, Display los schrauben, umdrehen,
kaputte Birnchen raus, neue rein!
Da sind 4 Birnchen im Display und die brennen einfach mit der Zeit durch.
Bei mir sind zum Schluss von 4 Stk nur noch 2 gegangen,
und da hab ich sie dann gegen LED ausgetauscht!
Und mit der Scheibe wird es auch nichts zu tun haben.
Die Birnchen fallen oft mit Wackelkontakt aus (war bei meiner Heizungsbeleuchtung so).
